Erstellen eines Kühlkanals
Erstellen von Kühlkanälen mit einem festen Abstand von zwei linearen Kanten
- Klicken Sie auf der Registerkarte Form-Anordnung auf Kühlkanal.
- Wählen Sie im Dialogfeld Kühlkanal erstellen die Platzierungsmethode Linear.
- Geben Sie im Grafikfenster die Position des Kühlkanals an:
- Wählen Sie eine Fläche aus, auf der der Kühlkanal platziert werden soll.
- Wählen Sie zwei lineare Kanten aus, um die Kühlkanalplatzierung zu bemaßen.
- Bearbeiten Sie die Bemaßungen, um die Platzierung des Kühlkanals zu korrigieren.
- Geben Sie den Kühlkanaltyp an. Wählen Sie Zylindrische Senkung einfügen, Entgegengesetzte zylindrische Senkung einfügen, Rohrgewinde einfügen, Überbohrung einfügen oder Entgegengesetztes Rohrgewinde einfügen.
- Wählen Sie unter Bohrungsspitze den Bohrungsspitzentyp. Wenn Sie die Bohrungsspitze Winkel auswählen, geben Sie den erforderlichen Winkel ein.
- Wählen Sie eine Methode für den Ausführungstyp.
Abstand
Legen Sie im Grafikfenster einen Wert fest, um die Länge des Kühlkanals anzugeben. Die Option Symmetrisch ist deaktiviert. Folgende Optionen können ausgewählt werden:
- Zylindrische Senkung einfügen
- Rohrgewinde einfügen
- Überbohrung einfügen
Bis
Klicken Sie auf eine Oberfläche oder erweiterte Fläche, um den Kühlkanal abzuschließen. Klicken Sie auf Zur Nächsten oder Zur Vorherigen, um den Kühlkanal zur nächsten oder vorherigen Oberfläche bzw. Fläche zu verschieben. Die Option Symmetrisch ist aktiviert. Folgende Optionen können ausgewählt werden:
- Entgegengesetzte zylindrische Senkung einfügen
- Entgegengesetztes Rohrgewinde einfügen
Durch alle
Der Kühlkanal wird von der Startfläche zur Endfläche im Formaufbau erzeugt. Die Option Symmetrisch ist aktiviert. Folgende Optionen können ausgewählt werden:
- Legen Sie im untergeordneten Dialogfeld für jedes Segmentelement die Werte für den Kühlkanal fest.
Zylindrische Senkung ändern
Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Wert auszuwählen, oder geben Sie einen neuen Wert ein. Klicken Sie auf Fase, um Fasen verfügbar oder nicht verfügbar zu machen.
Gewinde ändern
Klicken Sie auf Kegelgewinde, um eine Auswahl vorzunehmen. Geben Sie den Gewindetyp und die Gewindegröße an, und legen Sie fest, ob es sich um ein Rechts- oder Linksgewinde handelt. Die Bezeichnung und die Gewindelänge werden in Inventor automatisch ermittelt.
Durchmesser ändern
Wählen Sie einen Wert aus, oder geben Sie einen Wert direkt ein.
Überbohrung ändern
Verwenden Sie das Werkzeug Messen, oder geben Sie einen Wert ein.
- Klicken Sie auf OK.
Erstellen von Kühlkanälen mit einer Kühlkanalskizze
- Wählen Sie im Dialogfeld Kühlkanal erstellen die Platzierungsmethode Nach Skizze.
- Klicken Sie auf Referenzierte Linie, und wählen Sie eine Skizzierlinie aus.
- Klicken Sie gegebenenfalls auf Automatisch einpassen.
- Klicken Sie auf Startebene, und wählen Sie eine ebene Fläche als Startfläche für den Kühlkanal aus.
- Wählen Sie unter Bohrungsspitze den Bohrungsspitzentyp. Wenn die Option Winkel ausgewählt wurde, geben Sie den erforderlichen Winkel ein.
- Die Option Ausführungstyp ist deaktiviert. Klicken Sie auf Symmetrisch, um das Segmentelement festzulegen.
Gewinde ändern
Durchmesser ändern
Überbohrung ändern
Erstellen von Kühlkanälen mit einem vorhandenen Kühlkanal
- Wählen Sie im Dialogfeld Kühlkanal erstellen die Platzierungsmethode Vom Kanal.
- Klicken Sie auf Auf Punkt, und wählen Sie den Punkt auf dem Kühlkanal aus, an dem der neue Kanal diesen schneiden soll.
Abstand
Bis
Klicken Sie auf eine Oberfläche oder erweiterte Fläche, um den Kühlkanal abzuschließen. Klicken Sie auf Weiter oder Zurück, um den Kühlkanal zur nächsten oder vorherigen Oberfläche bzw. Fläche zu verschieben. Die Option Symmetrisch ist aktiviert. Folgende Optionen können ausgewählt werden:
Durch alle
Gewinde ändern
Durchmesser ändern
Überbohrung ändern
Bearbeiten von Kühlkanälen
- Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser unter Kühl- und Heizkomponenten mit der rechten Maustaste auf einen Knoten Kühlsegment, und wählen Sie dann Element bearbeiten.
- Die Einstellungen und Werte im Dialogfeld werden aus den Daten des ausgewählten Segments gelesen. Die Vorschau wird in Rot angezeigt.
- Ändern Sie im Dialogfeld Kühlkanal die Parameter.
Löschen von Kühlkanälen
- Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser unter Kühl- und Heizkomponenten mit der rechten Maustaste auf einen Knoten Kühlkanal, und wählen Sie dann Löschen.
