Beim Bearbeiten von Bemaßungen, Erstellen von versetzten Arbeitsebenen und Bearbeiten des Versatzes von Abhängigkeiten werden Werte in ein so genanntes Bearbeitungsfeld eingegeben.
In vielen Dialogfeldern sind beim Erstellen von Modellen ebenfalls Bearbeitungsfelder zur Werteeingabe vorhanden. Sie können Parameternamen oder -werte in Bearbeitungsfeldern definieren oder bearbeiten und alle unterstützten internen Einheitensysteme verwenden.
Ein korrekt eingegebener Ausdruck wird in einem Bearbeitungsfeld schwarz angezeigt. Ungültige oder nicht erkannte Syntax wird in Rot angezeigt.
Beachten Sie Einheitenkonventionen, die korrekte algebraische Reihenfolge von Operationen sowie die Priorität der Operatoren. In allen Ausdrücken muss der zurückgegebene Einheitentyp mit einem der erwarteten Einheitentypen übereinstimmen. So wird z. B. für die Länge eines Sweepings mm, Zoll, cm oder eine andere gültige Längeneinheit erwartet. Ein Ausdruck, der einen Wert mit der Einheit rad für die Sweeping-Länge zurückgibt, verursacht einen Fehler.
Die folgenden Beispiele beziehen sich auf Standardeinheiten.
Fügen Sie zwei Werte hinzu, um den Parameter DIST zu erstellen. Parametername und Wert werden durch das Gleichheitszeichen getrennt. Inventor analysiert den Ausdruck, um den Parameter DIST zu erstellen und diesem den Wert aus der Gleichung zuzuweisen.
DIST = (4 mm + 25,4 mm)
Angenommen, die Standardeinheiten sind Zoll und Grad. Wenn Sie einen Ausdruck mit gemischten Einheiten eingeben müssen, verwenden Sie im Ausdruck Umrechnungsfaktoren.
(2 " + 4 mm * 1 " / 25.4 mm)
Inventor behält interne Werte für häufig verwendete Parameter bei, z. B. PI = 3.14159265359 und e = 2.718281828459. Ersetzen Sie diese Parameter einfach durch die Werte, wenn Sie sie in Ihren Ausdrücken benötigen.
(PI rad/ 4oE + (35 Grad * PI rad / 180 Grad))
Das Bearbeitungsfeld ist mit integrierten Funktionen versehen, die mit anderen Werten und Parametern algebraisch kombiniert werden können, um komplexe Ausdrücke zu erstellen. In diesem Beispiel wird die inverse Tangens-Funktion zum Berechnen des Winkels aus dem Verhältnis der Seiten eines Bauteils verwendet.
30 Grad + atan(4 " / 3 ")
Um Werte ohne Einheiten darzustellen, verwenden Sie in Bearbeitungsfeldern das Symbol "ul". Inventor interpretiert Werte ohne Einheiten zwar korrekt, beispielsweise den Ausdruck 3 * (3^2), wobei die vorgegebene Länge in mm angegeben wird. Verwenden Sie jedoch eine eindeutige Eingabe:
3 mm * (3 oE ^ 2 oE)
Brucheingabezeichenfolgen werden im Dialogfeld beibehalten, wenn die Eingabeeinheiten britische Einheiten sind (z. B. 10’-6 1/2”). Wenn die Anzeigeeinheiten ein Typ von britischen Einheiten sind (Fuß oder Zoll), wird der Parameterwert im Grafikfenster als Bruch angezeigt. Wenn die Anzeigeeinheiten metrische Einheiten sind, wird der Wert im Grafikfenster als Dezimalbruch angezeigt.
Wenn die Anzeigeeinheiten Fuß oder Zoll sind, werden in den Bearbeitungsfeldern zusätzliche Optionen angezeigt. Der Anzeigetyp des Parameters. Die Optionen sind Abgeleitet, Dezimal, Bruch und Architektur. Die abgeleitete Option legt den Einheitentyp basierend auf der Eingabezeichenfolge fest und zeigt den Typ in Klammern an. Die Option Architektur verwendet ‘ und “ im Parameter (10’-6 1/2”).
Bei der Eingabe von Einheiten in diesem Format sind einfache Anführungszeichen (‘) und doppelte Anführungszeichen (“) erforderlich. Werden keine Anführungszeichen verwendet, wird der Ausdruck als Gleichung berechnet und das Bruchformat wird nicht beibehalten. Sie können einen Bindestrich (-) oder ein Leerzeichen verwenden, um die Werte für Fuß und Zoll zu trennen.
