Verwenden Sie den Befehl Route ausfüllen, um festgelegte Routen mit Bibliothekskomponenten auszufüllen. Wenn ein Nahtstil ausgewählt ist und Abstände angezeigt werden, sind Abstände zwischen Komponenten in der ausgefüllten Route sichtbar. Wählen Sie eine oder mehrere auszufüllende Routen aus. Rohre und Leitungen bestimmt dann basierend auf dem von der Route definierten Pfad und deren Stilen die Länge der Segmente und die erforderlichen Fittings (oder Krümmungen). Falls Kabelkanal- oder Fitting-Bauteildateien umbenannt werden können, geben die neuen Dateinamen für Kabelkanal- und Fitting-Bauteile ein, oder übernehmen Sie die Vorgabe.
Beim Erstellen und Ausfüllen einer neuen Route in der Rohr- und Leitungsbaugruppe wird diese als ausgefüllt ohne Mittellinien angezeigt. Mittellinien werden nicht angezeigt, selbst wenn für den Leitungsverlauf Aktualisierungen aufgeschoben wurden. Die Routenmittellinien sind in allen zugehörigen Zeichnungsansichten vorgabegemäß ausgeblendet. Sie können die Mittellinien neuer Routen auf Ebene einzelner Routen wiederherstellen.
Sobald Routen und Verläufe ausgefüllt sind, sind lineare Bemaßungen, Winkelbemaßungen und Radiusbemaßungen weiterhin sichtbar. Um die Ansicht zu löschen, aktivieren Sie den Leitungsverlauf, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Route, und blenden Sie Bemaßungen für die entsprechenden Routen mit Hilfe der Option Bemaßungssichtbarkeit aus. Durch die Option 3D-Skizzen unter Registerkarte Ansicht
Gruppe Sichtbarkeit
Objektsichtbarkeit können Bemaßungen vorübergehend, jedoch nicht dauerhaft ausgeblendet werden.
Sekundäre Routenexemplare können nicht ausgefüllt werden. Falls alle Routen in einem Leitungsverlauf nicht adaptiv sind, ist der Befehl Route ausfüllen nicht verfügbar.
Aktivieren Sie den Verlauf mit der zu füllenden Route.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Gruppe Route
Route füllen
.Falls Kabelkanal- oder Fitting-Bauteildateien umbenannt werden können, wird das Dialogfeld Dateinamen für Kabelkanäle angezeigt. Geben Sie im Dialogfeld Dateinamen für Kabelkanäle den neuen eindeutigen Dateinamen ein, und klicken Sie auf OK.
Der Modell-Browser und das Grafikfenster werden aktualisiert, um ggf. generierte Kabelkanalbauteile, Bibliotheks-Fittings und Abstände hinzuzufügen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeitung beenden.
Aktivieren Sie den Verlauf mit den zu füllenden Routen.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Leitungsverlauf
Gruppe Route
Route füllen
Aktivieren Sie im Dialogfeld Route(n) füllen das entsprechende Kontrollkästchen:
Klicken Sie auf OK.
