Fehler können beim Einfügen, Ändern oder Aktualisieren von Gestell-Profilelementen auftreten. Probleme treten unter Umständen auch beim Ausführen von Befehlen wie Gehrung oder Gestell-Profilelement verlängern/kürzen auf. Die meisten Fehler generieren eine logische Fehlermeldung. Ein ungewöhnlicher und unbekannter Fehler kann jedoch zu einer Meldung führen, die besagt, dass der Fehler unbekannt ist.
Fehlermeldungen werden auf unterschiedliche Arten angezeigt:
Sie können die bei den verschiedenen Vorgängen auftretenden Fehler beheben:
Fehlermeldungen und Fehlerursache:
Es konnte kein Gestell-Profilelement für die ausgewählte Geometrie erstellt werden. Fügen Sie Gestell-Profilelemente nur an Kanten oder Punkten von Volumenkörpern, Skizzen oder Punkten im Kontext einer Baugruppe bzw. eines Rahmenmodells ein.
Es konnte kein Gestell-Profilelement erstellt werden. Die Vorlagendatei für {STANDARD} {TYP} wurde nicht in der Gestell-Generator-Bibliothek gefunden.
Stellen Sie sicher, dass Sie Lese- und Schreibzugriff für das Gestellreferenzmodell besitzen.
Sweeping hat sich selbst schneidende Geometrie erzeugt.
QuickInfos für fehlerhafte Elemente und Fehlerursache:
Das Sweeping-Element konnte nicht erstellt werden, weil sich das Element durch die Ausrichtung selbst schneidet.
Das Gestellreferenzmodell wurde ersetzt.
Löschen Sie das Gestell-Profilelement, und fügen Sie es wieder ein.
Das Element wurde aus dem Gestell-Profilelement entfernt.
Der Bogen schneidet sich selbst.
Das Rahmenbauteil wurde aus der obersten Baugruppe entfernt.
Zwei Skizzierlinien im Rahmenbauteil sind kollinear.
Das Dialogfeld Alle rekonstruieren wurde beim Bearbeiten der Gestellbaugruppe angezeigt und die Option Alle ignorieren wurde ausgewählt.
Beim Ändern von Gestell-Profilelementen sind Fehler aufgetreten. Änderung konnte nicht vorgenommen werden. Der Grund für diesen Fehler ist unbekannt. Versuchen Sie es erneut.
Es konnte kein Gehrungsschnitt vorgenommen werden. Gestell-Profilelemente scheinen parallel oder kollinear zu sein.
Fehler beim Erstellen einer Gehrungsendenbearbeitung aufgrund ausgewählter Geometrieausrichtungen.
Überprüfen Sie die vorherigen Endenbearbeitungen und Schnitte, um Konflikte zu identifizieren.
Fehler beim Erstellen einer gestutzten Endenbearbeitung aufgrund ausgewählter Geometrieausrichtungen.
Flächen zum Schneiden von Gestell-Profilelementen konnten nicht gefunden werden, weil zwei Skizzierlinien kollinear verlaufen.
Fehler beim Erstellen einer Endenbearbeitung aufgrund ausgewählter Geometrieausrichtungen.
Fehler bei der Aktualisierung, weil die Stutzfläche parallel zum Gestell-Profilelement verläuft.
Fehler beim Erstellen eines Kerbschnitts. Überprüfen Sie die vorherigen Endenbearbeitungen und Schnitte, und unterdrücken Sie sie, oder heben Sie die Unterdrückung auf, um Konflikte zu identifizieren.
Fehler beim Verlängern/Kürzen der Enden von Gestell-Profilelement. Überprüfen Sie die vorherigen Endenbearbeitungen und Schnitte, und unterdrücken Sie sie, oder heben Sie die Unterdrückung auf, um Konflikte zu identifizieren.
Gestell-Profilelemente konnten nicht nach oben verschoben werden. Der Grund für diesen Fehler ist unbekannt. Versuchen Sie es erneut.
Komponenten konnten nicht nach oben verschoben werden.
Gestell-Profilelemente konnten nicht nach oben/unten verschoben werden. Bei einer der Gestell-Profilelemente ist ein Fehler aufgetreten. Wählen Sie einzelne Profilelemente aus, und verschieben Sie sie nach oben/unten, bis das fehlerhafte Profilelement gefunden wurde. Untersuchen Sie das fehlerhafte Gestell-Profilelement, um Probleme zu identifizieren.
Fehler beim Erstellen neuer Baugruppenkomponenten.
Das Verzeichnis unterstützt keinen Lese-/Schreibzugriff, oder es liegt ein Namensgebungskonflikt vor.
Es ist möglich, dass das Gestellreferenzmodell durch eine andere Komponente ersetzt wurde.
Das Gestell-Profilelement enthält eine Referenz auf nicht vorhandene Geometrie.
Das Sweeping-Element/extrudierte Element ist beschädigt und muss repariert werden.
Beim Aktualisieren der Endenbearbeitungen sind Fehler aufgetreten.
Um die Gestellkonstruktion aufzulösen, können fehlende Profilelemente rekonstruiert, entfernt oder ignoriert werden. Wenn Sie die Profilelemente ignorieren, werden Schnitte eventuell als nicht zugeordnet markiert. Möchten Sie fortfahren?
Bei der Ausführung dieses Befehls sind Fehler aufgetreten.
