Gibt die AutoCAD-Vorgabekonfiguration für die importierten Dateien an.
Speichert importierte Komponenten nach der Übersetzung automatisch auf dem Datenträger. Speichert Bauteil- und Baugruppendateien in den Pfaden, die in den Bearbeitungsfeldern für die Zielangabe in der gleichen Gruppe angegeben sind. Beim Speichern von Dateien werden bestehende Dateien desselben Namens in den Ordner der alten Versionen verschoben.
Die CATIA V5-Bauteil-Dateinamen werden als Inventor-Dateinamen verwendet, einschließlich der Bauteile in Baugruppen.
Bei JT-Dateien minimiert Komponenten beim Laden speichern die Speicherauslastung, indem die einzelnen Komponenten während des Importvorgangs auf dem Datenträger gespeichert werden. Wenn Sie größeren Baugruppen importieren und der Import lange dauert oder fehlschlägt, verwenden Sie diese Option, um den Speicherbedarf zu reduzieren. Bei kleineren Baugruppen kann die längere Importzeit, die benötigt wird, um alle Komponente auf Datenträger zu speichern, die Vorteile der verbesserten Speichernutzung wieder zunichte machen.
Geben Sie bei Rhino-Dateien entweder die Zielspeicherorte des aktiven Projekts an, oder fügen Sie dem Projekt die Pfade hinzu, sodass referenzierte Dateien beim Öffnen einer Datei aufgelöst werden.
Erstellt einen Translationsbericht und bettet ihn in das Bauteil- oder Baugruppendokument ein.
Bei JT-, Rhino-, OBJ- und STL-Dateien zeigt diese Option das Translationsberichtssymbol
unter dem Browser-Knoten Drittanbieter
in der neuen Datei an. Doppelklicken Sie zum Anzeigen des Translationsbericht auf das Berichtssymbol, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeiten.
Erstellt einen Translationsbericht und speichert ihn auf dem Datenträger. Bei Rhino-, OBJ- und STL-Dateien wird eine Kopie des Berichts im Zielordner für Komponenten gespeichert.
Bei JT-Dateien speichert diese Option eine Kopie des Translationsberichts auf dem Datenträger. Wenn unter Speicheroptionen die Option Baugruppe der obersten Ebene in separatem Ordner ablegen ausgewählt ist, wird der Translationsbericht gemeinsam mit der obersten Baugruppe gespeichert. Andernfalls wird der Bericht im Zielordner für Komponenten gespeichert.
Prüft das Modell auf Fehler und erstellt einen Reparaturknoten im Browser. Sie können einen importierten Basiskörper in der Reparaturumgebung bearbeiten, analysieren und reparieren. Ein Reparaturkörper gehört zum Modellverlauf.
Legt fest, wie Bauteile im Inventor-Modell neu erstellt werden. Steht nur zur Verfügung, wenn Baugruppe als einzelnes Bauteil importieren aktiviert ist.
Legt fest, wie die Flächen in die Inventor-Datei importiert werden
Steuert die Tesselation der importierten Netze.
Konvertiert die importierten Geometrie- und Parameterwerte in die ausgewählten Einheiten.
Unterzieht die importierten Daten einer Qualitätsprüfung. Überprüft jeden Körper innerhalb einer Zusammensetzung, bis ein fehlerhafter Körper gefunden wird. Der fehlerhafte Körper wird mit einem weißen "i" markiert, und die Überprüfung wird beendet. Anmerkung: Bei Rhino-Dateien ist diese Option nicht verfügbar. Die Qualitätsprüfung der importierten Daten wird automatisch durchgeführt, wenn Sie Flächen als zusammengesetzte Elemente erstellen. Bei JT-Dateien steht diese Option zusätzlich zur automatischen Prüfung der Zusammensetzungen zur Verfügung. Die Aktivierung dieser Option kann den Zeitaufwand zum Übersetzen einer Datei erheblich erhöhen.
Führt Operationen wie Neustutzen von Flächen, Rekonstruieren von Spline-Oberflächen, Neuschneiden von Oberflächen usw. aus, um importierte Modelle dicht und in Inventor nutzbar zu machen. Durch diese Operationen wird die Geometrie geringfügig verändert.
Bei JT- und Rhino-Dateien kann das Korrekturverfahren dazu führen, dass der Importvorgang mehr Zeit beansprucht.
Heftet Flächen beim Importieren. Wenn durch den Heftvorgang ein Volumenkörper entsteht, wird dieser in die Bauteilumgebung verschoben.
