Spalte formatieren - Referenz (Teileliste)
Definieren Sie Eigenschaften, und steuern Sie das Ersetzen von Werten für ausgewählte Spalten der Teileliste.
Anmerkung: Wenn Sie die vorgegebenen Formatierungseigenschaften für Spalten in der Teileliste ändern möchten, bearbeiten Sie den Teilelistenstil mit dem Stil- und Normen-Editor.
Zugriff: | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Teileliste in der Zeichnung, und wählen Sie Teileliste bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld Teileliste mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift, und wählen Sie Spalte formatieren. Wählen Sie einen Teilelistenstil im Stil- und Normen-Editor aus. Klicken Sie im Abschnitt Spaltenstandardeinstellungen des Fensters Teileliste - Stil mit der rechten Maustaste auf eine Eigenschaft, und wählen Sie Spalte formatieren aus. |
Legt die Eigenschaften für Format und Ausrichtung für eine Spalte in der ausgewählten Teileliste fest.
Eigenschaft | Zeigt den Namen der ausgewählten Spalte an. |
Überschrift | Legt den Namen der ausgewählten Spalte fest. Sie können den Namen ändern, indem Sie einen neuen Namen eingeben. |
Eingabe | Zeigt den Datentyp in der Spalte an. |
| | Steuert die Anzeige von führenden/nachfolgenden Nullen. |
Ausrichtung | Legt die Ausrichtung für die Spaltenüberschrift und die jeweiligen Zellen fest. |
| | Überschrift legt die Ausrichtung für die Spaltenüberschrift fest. Klicken Sie, um die linke, rechte oder mittlere Ausrichtung anzugeben. |
| | Wert legt die Ausrichtung der Daten in der Spalte fest. Klicken Sie, um die linke, rechte oder mittlere Ausrichtung anzugeben. |
Bruchdarstellungstext | Ermöglicht die Darstellung von Bruchzahlen. Alle Zeichenfolgen von Bruchzahlen (im Format 1/2) in der ausgewählten Spalte werden durch eine Bruchdarstellung in der Zeichnung ersetzt. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie eine Tabelle in der Zeichnung bearbeiten und die Option Standardformatierung verwenden ausgewählt ist. |
| | Öffnet das Dialogfeld Brucheigenschaften und legt das Format und die Textskalierung für Bruchdarstellungen fest. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie eine Tabelle in der Zeichnung bearbeiten und die Option Standardformatierung verwenden ausgewählt ist. |
Vorgabeformatierung verwenden | Verwendet die in der Norm angegebenen Standardeinstellungen. |
Einheitenformatierung anwenden | Aktiviert die Formatierung und die Einheiteneinstellungen für die ausgewählte Spalte. Änderungen an diesen Einstellungen betreffen nur die ausgewählte Spalte. |
| | Einheitentyp wählt den Maßeinheitstyp aus. |
| | Format wählt ein Bruch- oder Dezimalformat aus. Bruchformate sind nur dann verfügbar, wenn Länge als Einheitentyp und Zoll oder Fuß als Einheit ausgewählt ist. |
| | Genauigkeit wählt die Genauigkeit aus, mit der Werte in der ausgewählten Spalte angezeigt werden. |
| | Textskalierung als Bruch legt die Textskalierung für Zahlen in Bruchdarstellungen fest. Steht nur zur Verfügung, wenn ein Bruchformat ausgewählt ist. |
| | Einheiten wählt die Maßeinheiten aus. Wenn Zoll oder Fuß ausgewählt wird, steht das Bruchformat als Formatoption zur Verfügung. |
| | Dezimalmarkierung wählt die Markierung für das Dezimalformat aus. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Punkt oder ein Komma als Dezimalzeichen festzulegen. |
| | Einheitentyp zeigt den Namen der Einheiten neben dem Wert an. |
Registerkarte Ersetzen
Legt den Ersetzungswert für ein Eigenschaftsfeld fest. Legt außerdem fest, wie Werte berechnet werden, wenn Zeilen zusammengeführt werden. Die Ersetzung kann auf die Eigenschaft Objekt nicht angewendet werden. |
Wert nicht ersetzen | Die Ersetzung ist nicht aktiviert. Alle anderen Werte auf der Registerkarte sind nicht verfügbar. |
Wert ersetzen | Der Wert der ausgewählten Spalte kann durch den Wert einer anderen Spalte ersetzt werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Ersetzen des Wertes zu aktivieren, und navigieren Sie zu einer Eigenschaft. Wählen Sie aus der Liste im Dialogfeld Teileliste - Spaltenauswahl aus. |
Wenn vorhanden, diesen Wert verwenden: Definiert die zu ersetzende Eigenschaft für die ausgewählte Spalte. Klicken Sie auf den Pfeil, um in der Teileliste des Dialogfelds Spaltenauswahl nach einer Eigenschaft zu suchen. Wählen Sie eine Eigenschaft, oder klicken Sie auf Neue Eigenschaft, um das Dialogfeld Neue Eigenschaft definieren zu öffnen. Fügen Sie der Liste verfügbarer Eigenschaften einen neuen Eintrag hinzu. |
Verwendeter Wert beim Zusammenführen von Zeilen: Definiert, wie der Wert beim Zusammenführen von Zeilen ermittelt wird. Bei der Standardeinstellung Erste Zeile wird nur die erste Zeile berechnet. Wenn Sie alle Zeilen berechnen möchten, klicken Sie auf die Pfeiltaste, und wählen Sie Summe der Werte. Die Werte der Zellen der ersetzten Zeile (in Wert ersetzen angegeben) werden addiert. Die Summe wird in den Eigenschaftsfeldern der ausgewählten Spalte ausgegeben. |
Vorgabeformatierung verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die im Teilelistenstil definierten Einstellungen auf der . Um die Einstellungen zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Teileliste im Browser, und wählen Sie Bearbeiten > Teileliste - Stil. |
Einheitenformatierung anwenden | Aktiviert für die ausgewählte Spalte die Formatierung und die Einheiteneinstellungen. Änderungen an diesen Einstellungen betreffen nur die ausgewählte Spalte. |
Format | Legt die Einstellungen für Format und Genauigkeit fest. |
Format legt die Maßeinheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste. |
Genauigkeit legt die Dezimalgenauigkeit für die Anzeige fest. |
Einheiten | Legt das Format der Primärmaßeinheiten für numerische Informationen fest. |
Einheiten legt die Maßeinheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie ein Element aus der Liste aus |
Dezimalmarkierung gibt das zu verwendende Dezimalzeichen an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste. |
Einheitentyp zeigt die Maßeinheit für die Parameterausrichtung an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzeige zu aktivieren. |
Anzeige | Legt den Stil so fest, dass führende und nachfolgende Nullen angezeigt bzw. unterdrückt werden. |
Führende Null legt die Anzeige einer führenden Null in Werten fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Null hinzuzufügen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzeige einer Null zu unterdrücken. |
Nachfolgende Null legt die Anzeige einer nachfolgenden Null in Werten fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Null hinzuzufügen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzeige einer Null zu unterdrücken. |
