Formatieren und Anpassen der Anmerkungsbezeichnungen für Elemente in einer Teileliste.
Nachdem Sie eine Zeichnungsansicht erstellt haben, können Sie Positionsnummern zu den Bauteilen und Unterbaugruppen in dieser Ansicht hinzufügen. Die Zahl in der Positionsnummer entspricht der Nummer des Teils in der Teileliste.
Die folgende Abbildung zeigt verschiedene Positionsnummerntypen.
Sie können ein Standardformat für Positionsnummern definieren. Verwenden Sie das Dialogfeld Stil- und Normen-Editor, um den Positionsnummernstil zu definieren.
Wenn Sie für eine bestimmte Positionsnummer einen besonderen Stil verwenden möchten, können Sie die Stildefinition bearbeiten, nachdem Sie die Positionsnummer in der Zeichnung platziert haben. Der geänderte Stil wird nur im aktuellen Dokument gespeichert. Zum Überschreiben der Positionsnummerndefinition in der Stilbibliothek mit einer neuen Definition klicken Sie im Stil- und Normen-Editor mit der rechten Maustaste auf den Positionsnummernstil und wählen In Stilbibliothek speichern.
Sie können die Einstellungen für eine Positionsnummer ändern, nachdem Sie sie in der Zeichnung platziert haben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Positionsnummer, und führen Sie folgende Aktionen aus:
Eine mit einem standardmäßigen Positionsnummernstil formatierte Positionsnummer kann aktualisiert werden, indem Sie den aktiven Objektstandardstil im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor ändern. Alle Positionsnummern, die den Stil Nach Norm verwenden, werden mit den am aktiven Objektstandardstil vorgenommenen Änderungen aktualisiert.
Sie können eine Positionsnummer bearbeiten, um die Form oder den in der Positionsnummer angezeigten Wert zu ändern bzw. zu überschreiben.
Doppelklicken Sie auf die folgenden Objekte, um sie zu bearbeiten:
Wenn die Baugruppe ein virtuelles Bauteil enthält bzw. die Teileliste ein benutzerdefiniertes Bauteil, können Sie eine Positionsnummer erstellen. Die Positionsnummer kann zu einem Bauteil in der Zeichnung oder zu einer vorhandenen Positionsnummer hinzugefügt werden.
Sie können mehrere Positionsnummern in der Zeichnung auswählen und sie horizontal, vertikal oder parallel zu einer Kante eines Modells ausrichten. Nachdem Sie einen Befehl zum Ausrichten der Positionsnummer gestartet haben, werden die ausgerichteten Positionsnummern in der Vorschau angezeigt und Sie können sie an der gewünschten Position in der Zeichnung platzieren.
Der ursprüngliche Versatz der Positionsnummern wird wie folgt beibehalten: Horizontal ausgerichtete Positionsnummern werden entlang der vertikalen Achse verschoben, und der ursprüngliche horizontale Abstand wird beibehalten. Vertikal ausgerichtete Positionsnummern werden entlang der horizontalen Achse verschoben, und der ursprüngliche vertikale Abstand wird beibehalten. An einer Kante ausgerichtete Positionsnummern werden senkrecht zur Referenzkante verschoben, und der ursprüngliche Versatz parallel zur Kante wird beibehalten.
Um Überschneidungen zu vermeiden und einen bestimmten Abstand zwischen Positionsnummern einzuhalten, verwenden Sie die Befehle Vertikaler Versatz und Horizontaler Versatz. Zum Festlegen des Versatzabstands zwischen Positionsnummern bearbeiten Sie den Wert für den Vorgabeversatz im aktuellen Positionsnummernstil. Wenn Sie den Wert Vorgabeversatz auf null (0) setzen, erfolgt kein Versatz, und die Positionsnummern werden tangential zueinander ausgerichtet.
Sie können sie an eine neue Position ziehen. Erkennt Autodesk Inventor verschiedene Führungslinienarten für die Positionsnummern (z. B. mehrfache und einfache Scheitelpunktarten), werden alle Führungslinien vom Pfeilkopf her zusammengefasst, als ob es sich um einfache Scheitelpunkt-Führungslinien handelt.
Um mehrere Positionsnummern zu platzieren, können Sie entweder eine Ansicht oder Komponenten in einer Ansicht auswählen.
