Geben Sie in diesem Dialogfeld die Parameter für einen Polygonabschnitt im Wellen-Generator ein.
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Welle Wählen Sie auf der Registerkarte Konstruktion aus der Dropdown-Liste Elemente die Option Elemente aus. Klicken Sie im Werkzeugkasten auf Polygon einfügen
Bemaßungen
Bearbeiten Sie die Bemaßungen des Polygons.
Heben Sie die Sperrung des Bearbeitungsfelds auf, damit der Wert automatisch aktualisiert werden kann, wenn Sie einen der Wellenparameter geändert haben, die sich auf den Wert auswirken.
Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Wählen Sie das Feld Größe aus, um einen Wert einzugeben.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen aus, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster ermitteln möchten.
Wählen Sie Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein.
Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Eingezeichnet
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Benutzerwerte für die Bemaßungen des eingezeichneten Polygons einzugeben.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung des Polygonelements an.
