Registerkarte Gestellanalyse
Die Registerkarte Gestellanalyse beinhaltet verschiedene Gruppen, die jeweils einen oder mehrere Befehle enthalten, die für einen einfachen Zugriff zusammengefasst sind. Jeder Gruppe ist ein Name zugewiesen.
Anmerkung: Die nachstehenden Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern bieten einen einfachen und schnellen Überblick. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzübersicht zu einem bestimmten Befehl.
Die Registerkarte Gestellanalyse beinhaltet die folgenden Gruppen:
Gruppe Verwalten
Simulation erstellenZeigt das Dialogfeld Neue Simulation erstellen an, in dem Sie die neue Simulation definieren können.
Gruppe Träger
AktualisierenAktualisiert das Trägermodell anhand der Quellbaugruppe im angegebenen Zustand.
EigenschaftenRuft das Dialogfeld Trägereigenschaften auf, in dem Sie die ursprünglichen Geometriedaten des Trägers ändern können.
MaterialZeigt das Dialogfeld Trägermaterial an, in dem Sie die Materialien definieren können, mit denen die ursprüngliche Materialdefinition überschrieben werden soll.
Gruppe Abhängigkeiten
FestZeigt das Dialogfeld Festgelegte Abhängigkeit an, in dem Sie Geometrie auswählen und die Abhängigkeit genauer definieren können.
PinZeigt das Dialogfeld Pin-Abhängigkeit an, in dem Sie Geometrie auswählen und die Abhängigkeit definieren können.
VerschiebbarZeigt das Dialogfeld Verschiebbare Pin-Abhängigkeit an, in dem Sie Geometrie auswählen und die Abhängigkeit genauer definieren können.
BenutzerdefiniertZeigt das Dialogfeld Benutzerdefinierte Abhängigkeit an, in dem Sie Geometrie auswählen und die Abhängigkeit genauer definieren können. Sie können die Verschiebung und Drehung der Abhängigkeit festlegen.
Gruppe Lasten
KraftZeigt das Dialogfeld Kraft an, in dem Sie eine Kraft angeben können.
StreckenlastZeigt das Dialogfeld Streckenlast an, in dem Sie eine Streckenlast auf der 3D-Skizzierlinie angeben können.
DrehmomentZeigt das Dialogfeld Drehmoment an, in dem Sie ein Drehmoment angeben können.
Axiales DrehmomentZeigt das Dialogfeld Axiales Drehmoment an, in dem Sie ein axiales Drehmoment angeben können.
BiegemomentZeigt das Dialogfeld Biegemoment an, in dem Sie ein Biegemoment angeben können.
Gruppe Verbindungen
FreigabeZeigt das Dialogfeld Freigabe an, in dem Sie bestimmte Freigabebedingungen an Trägeranfang und Trägerende definieren können.
Starre VerbindungZeigt das Dialogfeld Starre Verbindung an, in dem Sie starre Verbindungen in einer Struktur definieren können.
Benutzerdefinierter KnotenZeigt das Dialogfeld Benutzerdefinierter Knoten an, in dem Sie einen Knoten einem ausgewählten Träger hinzufügen können.
Gruppe Lösen
SimulierenFührt die Simulation aus. Während der Simulation wird eine Statusleiste angezeigt. Nachdem die Simulation abgeschlossen ist, wird ein Dialogfeld mit einer Kurzfassung der während der Simulation ausgegebenen Warnungs- und Fehlermeldungen angezeigt.
Gruppe Ergebnis
AnimierenAnimiert die Ergebnisse, einschließlich der Lasten, Drehmomente, Spannungen und so weiter. Sie können eine Videoaufzeichnung der Animation erstellen.
TrägerdetailZeigt Diagramme für ausgewählten Trägerlasten, -drehmomente und -spannungen an.
DiagrammZeigt das Dialogfeld Diagramm an, in dem Sie anzuzeigende Diagramme definieren können.
Gruppe Anzeige
FarbleisteZeigt das Dialogfeld Farbleiste an, in dem Sie die Position und den Farbverlauf der Farbleiste definieren können.
TrägerbeschriftungenAktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige von Trägerbeschriftungen.
KnotenbeschriftungenAktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Knotenbeschriftungen.
GlattschattierungZeigt die Farbübergänge mit Glattschattierungstechniken an.
KonturschattenZeigt die Farbübergänge in Konturen an. Dabei wird ein harter Linienkontrast zwischen Farben angezeigt.
Keine SchattierungEntfernt Farbschattierungen.
MindestwertAktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des niedrigsten Ergebnisses.
HöchstwertAktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des höchsten Ergebnisses.
BegrenzungsbedingungenSteuert die Sichtbarkeit von Zeichen für die verschiedenen Lasten und Abhängigkeiten, die in der Simulation angewendet werden.
Lokale SystemeAktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des lokalen Koordinatensystems des Trägers.
LastwerteAktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Werte für alle Lasten.
Pulldown-ListeVerschiebungsskala anpassenLegt den Verschiebungsmaßstab für die Visualisierung fest. Die Einstellung bezieht sich auf das Grafikfenster und hat keine Auswirkungen auf die Simulationswerte.
Gruppe Publizieren
BerichtZeigt das Dialogfeld Bericht an, in dem Sie den Berichtsinhalt definieren und anschließend den Bericht veröffentlichen können.
ExportierenExportiert Gestellanalysedaten in das RTD-Format.
Gruppe Einstellungen
Einstellungen für GestellanalysenZeigt das Dialogfeld Einstellungen für Gestellanalysen an, in dem Sie die Standardparameter für alle neuen Simulationen eingeben. Diese Einstellungen können Sie für einzelne Simulationen überschreiben.
