Definieren von Formeinsätzen - Referenz
Eine Voraussetzung für die Erzeugung von Kern und Kavität ist die Definition des Formeinsatzes.
| Zugriff: |
| | Klicken Sie auf der Registerkarte auf . |
| Form | Dient zur Auswahl eines rechteckigen oder zylindrischen Formeinsatzes aus dem Dropdown-Menü. |
| Bauteilgröße |
XZeigt die projizierte Länge des Produkts in X-Richtung an.
YZeigt die projizierte Länge des Produkts in Y-Richtung an.
ZZeigt die projizierte Länge des Produkts in Z-Richtung an.
| Referenz |
Gibt einen Formeinsatz Nach Begrenzungsrahmen oder Nach Referenzen aus dem Dropdown-Menü an.
Nach Referenzen ermöglicht die Auswahl eines Bauteil-Koordinatensystems, einer runden Kante, eines Endpunkts, eines Arbeitspunkts oder eines BKS im Grafikfenster. Durch Aktivieren von Mehrere Referenzen werden die Pfeile im Abschnitt Formeinsatzbemaßungen verfügbar gemacht.
| Formeinsatzabmessungen |
X
- X+ definiert den Abstand zwischen der YZ-Ebene des Produktbereichsfelds und dem rechteckigen Formeinsatz in der positiven X-Richtung.
- X- definiert den Abstand zwischen der YZ-Ebene des Produktbereichsfelds und dem rechteckigen Formeinsatz in der negativen X-Richtung.
- X_gesamt gibt die Gesamtlänge des Formeinsatzes in der X-Richtung an.
Y
- Y+ definiert den Abstand zwischen der XZ-Ebene des Produktbereichsfelds und dem rechteckigen Formeinsatz in der positiven Y-Richtung.
- Y- definiert den Abstand zwischen der XZ-Ebene des Produktbereichsfelds und dem rechteckigen Formeinsatz in der negativen Y-Richtung.
- Y_gesamt gibt die Gesamtlänge des Formeinsatzes in der Y-Richtung an.
Z
- Z+ definiert den Abstand zwischen der XY-Ebene des Produktbereichsfelds und dem rechteckigen Formeinsatz in der positiven Z-Richtung.
- Z- definiert den Abstand zwischen der XY-Ebene des Produktbereichsfelds und dem rechteckigen Formeinsatz in der negativen Z-Richtung.
- Z_gesamt gibt die Gesamtlänge des Formeinsatzes in der Z-Richtung an.
DDient zur Eingabe des Durchmessers des zylindrischen Formeinsatzes im XY-Abschnitt.
 LockSteuert den Status Sperrung aufheben und Sperren.
| Weitere Optionen | Das Dialogfeld unterstützt Konstruktionen mit Montagesicherheit.
Fase
Erzeugt Fasen für die Konstruktion mit Montagesicherung.
Rundung
Erzeugt Rundungen für die Konstruktion mit Montagesicherung.
Ecke auswählenGibt eine Ecke für die Konstruktion mit Montagesicherung an.
Radius/AbstandGibt den Radius für Rundung oder den Abstand für Fase an.
