Arbeiten mit Kühlkomponenten
Platzieren eines Anschlusssteckers oder Rohrverschlusses
- Klicken Sie auf der Registerkarte Formbaugruppe auf Kühlkomponenten.
- Klicken Sie im Dialogfeld Kühlkomponenten unter Typ auf den Abwärtspfeil, um das Auswahldialogfeld zu öffnen.
- Wählen Sie entweder Verbindungsteil oder Rohrverschluss aus dem Dropdown-Menü Kategorie, und geben Sie die Erstellung der Komponente im Dropdown-Menü Anbieter an.
- Das Werkzeug Zylindrische Kante ist aktiviert. Wählen Sie im Grafikfenster die zylindrische Kante aus, auf der das Bauteil platziert werden soll.
- Um die Richtung der Komponente zu wechseln, klicken Sie auf Umkehren.
- Legen Sie die Kühlkomponentenparameter in der Liste Parameter fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Wert auszuwählen, oder geben Sie einen neuen Wert ein, wenn dies in der Anwendung zulässig ist.
- Klicken Sie auf Anwenden.
- Klicken Sie auf Fertig.
Platzieren eines Verschlussstopfens
- Wählen Sie Verschlussstopfen aus dem Dropdown-Menü Kategorie, und geben Sie die Erstellung der Komponente im Dropdown-Menü Anbieter an.
- Das Werkzeug Achse ist aktiviert. Wählen Sie im Grafikfenster eine Achse aus, um die die Komponente platziert werden soll.
Platzieren eines O-Rings
- Klicken Sie im Dialogfeld Kühlkomponenten unter Typ auf den Abwärtspfeil, um ein Auswahldialogfeld zu öffnen.
- Wählen Sie O-Ring aus dem Dropdown-Menü Kategorie, und geben Sie die Erstellung im Dropdown-Menü Anbieter an.
- Das Werkzeug Kanal ist aktiviert. Wählen Sie im Grafikfenster einen Kühlkanal aus, und klicken Sie auf diesen, um den O-Ring anzuwenden.
- Das Werkzeug Ebene ist jetzt aktiv. Wählen Sie im Grafikfenster eine Arbeitsebene oder eine ebene Fläche aus, und klicken Sie auf diese, um sie anzuwenden.
- Definieren Sie die Parameterwerte für die Kühlkomponente in der Liste Parameter. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Wert auszuwählen, oder geben Sie einen neuen Wert ein, wenn dies in der Anwendung zulässig ist.
Platzieren von Umlenkblech, Spiralkern, Kaskadenwasserverteiler oder Wärmeleitrohr mit der linearen Methode
- Wählen Sie die entsprechende Verbindung aus dem Dropdown-Menü Kategorie, und geben Sie die Erstellung im Dropdown-Menü Anbieter an. Die lineare Methode ist vorgabegemäß im Dropdown-Menü Platzierung festgelegt.
- Das Werkzeug Ebene ist aktiviert. Klicken Sie andernfalls auf das Werkzeug, um die Ebene auszuwählen, auf der die Komponente platziert werden soll. Geben Sie bei Bedarf einen Versatzwert ein.
- Das Werkzeug Referenz 1 ist aktiviert. Wählen Sie im Grafikfenster die erste lineare Referenzkante aus.
- Das Werkzeug Referenz 2 ist aktiviert. Wählen Sie im Grafikfenster die zweite lineare Referenzkante aus.
- Definieren Sie die Parameterwerte für die Kühlkomponente in der Liste Parameter. Wählen Sie den Wert aus, und klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um einen Wert aus dem Pulldown-Menü anzugeben. Sie können auch einen neuen Wert eingeben, wenn dies in der Anwendung zulässig ist.
- Geben Sie bei Bedarf einen Wert im Kombinationsfeld Stutzwert ein, um die Länge der Kühlkomponente um den angegebenen Wert zu kürzen.
Platzieren von Umlenkblech, Spiralkern, Kaskadenwasserverteiler oder Wärmeleitrohr mit der konzentrischen Methode
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Platzierung die Option Konzentrisch.
- Das Werkzeug Ebene ist aktiviert. Wählen Sie im Grafikfenster die Ebene aus, auf der die Komponente platziert werden soll. Geben Sie bei Bedarf einen Versatzwert ein.
- Das Werkzeug Konzentrische Referenz ist aktiviert. Wählen Sie im Grafikfenster eine runde Kante oder zylindrische Fläche als Referenzebene aus.
Bearbeiten von Kühlkomponenten
- Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser unter Kühl- und Heizkomponenten mit der rechten Maustaste auf den Knoten Kühlkomponente, und wählen Sie dann Element bearbeiten.
- Ändern Sie im Dialogfeld Kühlkomponenten die Parameter.
- Klicken Sie auf OK.
Löschen von Kühlkomponenten
- Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser unter Kühl- und Heizkomponenten mit der rechten Maustaste auf eine Kühlkomponente, und wählen Sie dann Löschen.
