Wählen Sie auf der Registerkarte Kabel und Kabelbaum in der Gruppe Sichtbarkeit die Option Anzeigeeinstellungen aus, um zwischen der gerenderten Anzeige und der Mittellinienanzeige zu wechseln. Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und aus dem Kontextmenü eine Anzeigeoption wählen. Sie können die Anzeige für alle einzelnen Segmente, Kabel, Drähte und Flachbandkabel je nach aktivierten Optionen bei Auswahl der Anzeigeeinstellung ändern. Des Weiteren können Sie die Anzeige für jedes Objekt unabhängig voneinander steuern. Vorgabegemäß werden Segmente und Flachbandkabel gerendert dargestellt und Drähte und Kabel als Mittellinie angezeigt.
Doppelklicken Sie auf die Kabelbaum-Baugruppe, um sie zu aktivieren.
Wählen Sie im Browser bzw. im Grafikfenster einen Draht, ein Kabel, einen Kabeldraht, ein Segment oder ein Flachbandkabel.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die passende Anzeigeeinstellung.
Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken, Kabelbaumeigenschaften wählen und anschließend im zugehörigen Dialogfeld die passende Anzeige festlegen.
Wählen Sie im Browser den Segmente-, Kabel-, Drähte- bzw. Flachbandkabel-Ordner.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie aus dem Kontextmenü die passende Anzeigeeinstellung.
Sie können alternativ auf der Registerkarte Kabel und Kabelbaum in der Gruppe Sichtbarkeit die Option Anzeigeeinstellungen auswählen.
Mit der Einstellung Benutzerdefinierte Anzeige können Sie verschiedene Anzeigeoptionen für alle Objekttypen festlegen.
