Wenn Sie die dynamische Simulationsumgebung mit einer in Autodesk Inventor Version 2008 oder höher erstellten Baugruppe öffnen, erstellt die Software automatisch die erforderlichen Mindestnormgelenke, indem Abhängigkeiten, die an der Gesamtbewegung der Baugruppe beteiligt sind, umgewandelt werden, es sei denn, Sie deaktivieren im Dialogfeld Einstellungen für dynamische Simulation die Option Abhängigkeiten automatisch in Normgelenke umwandeln. Gleichzeitig werden redundante Abhängigkeiten von der Software automatisch entfernt. Dieser Vorgang ist besonders gut geeignet, um festzulegen, dass Freiheitsgrade bei Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben und anderen Schrauben nicht zur Bewegung des Mechanismus beitragen und während der Simulation gesperrt sind. Wenn Sie Abhängigkeiten hinzufügen, werden die betroffenen Verbindungen durch diese Funktion unmittelbar aktualisiert.
Der Konstruktions-Assistent bietet mehrere Werkzeugsätze, um den Modelliervorgang für Aufgaben wie die Erstellung von Wellen, Zahnrädern, Riemen, Riemenscheiben und Schraubenverbindung effizienter und akkurater zu gestalten. Verbindungen werden automatisch für mit dem Konstruktions-Assistent erstellte Stirnräder erstellt. Die Einstellung Abhängigkeiten automatisch in Normgelenke umwandeln muss aktiviert sein, und für den Getriebesatz muss Flexibel ausgewählt sein. Wenn die Flexibilität deaktiviert ist, werden die Zahnradverbindungen unterdrückt. Wenn die Flexibilität aktiviert ist, werden die Verbindungen nicht unterdrückt. Die automatisch erstellten Simulationsparameter sind Wirkungsgrad, Schrägungswinkel und Druckwinkel. Die Zahnradsatzparameter werden vom Konstruktions-Assistent fixiert und sind in der dynamischen Simulation nicht bearbeitbar. Rollverbindungen, die Zugriff auf den Parameter Wirkungsgrad bieten, sind Zylinder auf Ebene, Zylinder auf Zylinder sowie Zylinder in Zylinder.
Wenn Sie eine oder mehr der durch die Konvertierung von Baugruppenabhängigkeiten automatisch erstellten Normverbindungen nicht annehmen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Dynamische Simulation
Gruppe Verwalten
Simulationseinstellungen
Deaktivieren Sie Abhängigkeiten automatisch in Normverbindungen umwandeln.
Wenn Sie alle Normverbindungen löschen möchten, klicken Sie auf Nein.
Klicken Sie auf Anwenden. Wenn Sie zuvor auf Ja geklickt haben, werden alle Normverbindungen beibehalten, und Sie können sie einzeln löschen.
Um ein Normgelenk automatisch zu erstellen, verwenden Sie die Funktion Baugruppenabhängigkeiten umwandeln
, um Normverbindungen nacheinander zu erstellen.
Verwenden Sie für die Normverbindungen, die Sie manuell erstellen möchten, die Option Gelenk einfügen
, um das Gelenk zu erstellen.
Jetzt sind nur die Normverbindungen vorhanden, die Sie in Ihrem Mechanismus benötigen.
Wenn Sie diese Option deaktivieren und den Mechanismus speichern, bleibt diese Funktion für den Mechanismus so lange nicht verfügbar, bis Sie die Option wieder aktivieren. Für Mechanismen, die mit Versionen vor Autodesk Inventor 2008 erstellt wurden, ist darüber hinaus die Option Abhängigkeiten automatisch in Normverbindungen umwandeln keine Standardeinstellung. Deshalb sollten Sie diese Option unmittelbar nach dem Öffnen der dynamischen Simulation einstellen, falls sie verwendet werden soll.
Gruppe Verwalten
Klicken Sie auf Abhängigkeiten automatisch in Normverbindungen umwandeln, um den automatischen Translator der dynamischen Simulation zu aktivieren.
Bei Mechanismen, die mit Autodesk Inventor Version 2008 oder höher erstellt wurden, ist diese Einstellung vorgabegemäß aktiviert.
Sobald Sie nach dem Aktivieren des Übersetzers auf OK klicken, werden alle aktuellen Verbindungen durch den Übersetzer gelöscht und Baugruppenabhängigkeiten in Normverbindungen umgewandelt.
Klicken Sie auf OK oder auf Anwenden.
In beiden Fällen werden die Einstellungen gespeichert. Bei Auswahl von OK wird zudem das Dialogfeld geschlossen.
Sie können das Gelenkkoordinatensystem von automatisch erstellten Normverbindungen bearbeiten und ändern. Je nach Gelenk können Sie auf verschiedene bearbeitbare Objekte zugreifen und den Ursprung und/oder die Richtung der Gelenkkoordinatensystemachse ändern. Die Gelenkkategorie können Sie nicht ändern. Das heißt, ein Drehgelenk kann nicht in ein 2D-Kontaktgelenk geändert werden.
So ergibt sich aus der Bearbeitung eines Drehgelenks und der Umkehrung der Z-Achse beispielsweise die Umkehrung der Drehgeschwindigkeit von einem positiven in einen negativen Wert.
Eine Liste der bearbeitbaren Gelenkobjekte finden Sie unter Gelenktabelle - Referenz.
