Konstruieren von Kerbzahnprofilen
Verbindung von Evolventenkerbverzahnungen einfügen
| | - Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
 . - Gehen Sie auf der Registerkarte Konstruktion wie folgt vor:
- Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld Spline-Typ, um die Kerbverzahnung auszuwählen.
- Geben Sie die Spline-Abmessungen ein.
- Legen Sie die Position der Nut in Welle fest. Sie können entweder eine neue Nut in Welle erstellen oder eine bereits vorhandene auswählen. Je nach Auswahl werden die Platzierungsoptionen im Abschnitt Nut in Welle aktiviert.
- Legen Sie die Position der Nut in Nabe fest.
- Wählen Sie unter Zu erzeugende Objekte auswählen die Objekte, die eingefügt werden sollen. Vorgabegemäß sind beide Optionen aktiviert. Sie können die Optionen durch Klicken auf das jeweilige Symbol deaktivieren.
- Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Wechseln Sie ggf. zur Registerkarte Berechnung, um eine Berechnung oder eine Festigkeitskontrolle durchzuführen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Berechnen wird die Berechnung ausgeführt. |
Verbindung von Evolventenkerbverzahnungen bearbeiten
| | - Öffnen Sie die Autodesk Inventor-Baugruppe, in die Sie über den Konstruktions-Assistenten bereits eine Kerbzahnprofilverbindung eingefügt haben.
- Wählen Sie die Verbindung von Kerbzahnprofilen aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü einzublenden, und wählen Sie den Befehl Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten.
- Sie können der Verbindung Komponenten hinzufügen oder Bemaßungen ändern. Sie können jedoch keine Verbindungskomponenten löschen. Einmal eingefügte Komponenten können nicht mehr aus dem Generator für die Verbindung von Kerbzahnprofilen gelöscht werden. Sie können nur in der Autodesk Inventor-Baugruppe gelöscht werden.
Einzelne Verbindungskomponente einfügen - Nut in Welle
- Klicken Sie unter Zu erzeugende Objekte auswählen auf das zweite Symbol, um das Einfügen der Nabennut zu deaktivieren, sodass nur die Wellennut hinzugefügt wird.
Zusätzliche Verbindungskomponenten einfügen
- Klicken Sie unter Zu erzeugende Objekte auswählen auf das Symbol für das gewünschte einzufügende Objekt (Nut in Welle und/oder Nut in Nabe).
- Legen Sie die Geometrie fest.
Evolventenkerbverzahnungen berechnen
 . - Klicken Sie auf der Registerkarte Konstruktion auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld Spline-Typ, um das Keilprofil auszuwählen, und geben Sie die Spline-Maße an.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung.
- Wählen Sie Methode und Typ der Festigkeitsberechnung.
- Geben Sie die Berechnungswerte ein. Sie können die Werte und Einheiten direkt in den Bearbeitungsfeldern ändern.
- Klicken Sie auf Berechnen, um die Berechnung durchzuführen.
- Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, bei denen die Berechnung fehlschlägt, werden rot markiert (ihre Werte entsprechen nicht den anderen eingefügten Werten bzw. den Berechnungskriterien). Berichte zu den Berechnungen werden im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen angezeigt. Sie können dieses Teilfenster durch Klicken auf den Doppelpfeil unten rechts auf der Registerkarte Berechnung oder der Registerkarte Konstruktion öffnen.
- Klicken Sie auf OK, wenn die Berechnung Übereinstimmung mit der Konstruktion ergibt.
