Um Fittings in flexiblen Schlauchrouten zu bearbeiten, ändern Sie die Fitting-Einstellungen im zugehörigen Stil, einschließlich Anfangs-Fitting, End-Fitting und flexiblem Kabelkanalbauteil. Anfangs- und End-Fittings müssen Rohr- und Leitungskomponenten mit zwei Verbindungen sein.
Sie können die Anfangs- und End-Fittings des ausgewählten flexiblen Schlauchstils durch andere, kompatible Fittings ersetzen.
Aktivieren Sie die Schlauchroute oder den Leitungsverlauf mit der Schlauchbaugruppe.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Leitungsverlauf
Gruppe Verwalten
Rohr- und Leitungsstile, oder verwenden Sie das Kontextmenü im Grafikfenster.
Klicken Sie im Dialogfeld Stile für Rohre und Leitungen auf die Registerkarte Fittings.
Klicken Sie auf den Pfeil neben der Liste Fitting-Typen, und wählen Sie den zu ändernden Fitting-Typ aus.
Klicken Sie auf Durchsuchen. Suchen Sie im Bibliotheks-Browser das entsprechende Fitting, und wählen Sie es aus.
Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 5, um das andere Fitting zu ändern.
Klicken Sie auf Speichern oder Anwenden.
Klicken Sie auf OK oder Abbrechen.
Zuordnungen des neuen Fittings zu anderen bestehenden Verbindungen werden beibehalten. Ferner werden Position und Richtung der Schlauchenden entsprechend aktualisiert.
In einem flexiblen Schlauch vorhandene Fittings können nicht im Browser oder Grafikfenster gelöscht werden. Diese Fittings werden durch Bearbeiten des flexiblen Schlauchstils entfernt. Zum Entfernen des Anfangs-, End- oder beider Fittings aus einer flexiblen Schlauchroute müssen Sie das Fitting unterdrücken.
Gruppe Verwalten
Klicken Sie auf den Pfeil neben der Liste Fitting-Typen, und wählen Sie den zu unterdrückenden Fitting-Typ aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fitting unterdrücken.
Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 4 bis 6, um das andere Fitting zu unterdrücken.
Sie können den Endroutenpunkt neu definieren und verschieben, an dem das Fitting entfernt wurde.
Verfügt ein flexibler Schlauchstil über kein festgelegtes Anfangs- oder End-Fitting, können Sie die Fittings durch Bearbeiten des Stils hinzufügen.
Gruppe Verwalten
Klicken Sie auf den Pfeil neben der Liste Fitting-Typen, und wählen Sie den hinzuzufügenden Fitting-Typ aus.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Fitting unterdrücken.
Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 6, um das andere Fitting zu ändern.
Die aktive Schlauchroute, die den Stil verwendet, wird automatisch mit den ausgewählten Anfangs- und End-Fittings aktualisiert. Sie können das Fitting neu positionieren und die Schlauchlänge sowie -form anpassen.
