Die Parameter der Bohrung (Größe, Start- und Endebene usw.) werden auf der Registerkarte Konstruktion festgelegt.
Zudem müssen Sie mit dem Inhaltscenter verbunden sein, in dem die Schrauben für die Schraubenverbindung gespeichert sind. Wenn Sie nicht mit dem Inhaltscenter verbunden sind, ist das rechte Teilfenster, in dem die Schrauben ausgewählt werden, abgeblendet.
Weitere Informationen zur Verwendung des Inhaltscenters finden Sie unter Navigation im Inhaltscenter oder Konfiguration der Inhaltscenter-Bibliotheken.
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Befestigung
Schraubenverbindung
Wählen Sie den Typ der Schraubenverbindung. Verfügbare Bohrungstypen:
Definiert die Platzierung der Schraubenverbindung.
Wählen Sie zuerst die Start- und Abschlussebene. Durch diese Sequenz werden verschiedene Parameter für die Schraubenverbindung definiert:
Optionen zum Festlegen der Position der Schraubenverbindung:
Die Platzierung der Schraubenverbindung wird festgelegt, indem Sie die beiden linearen Kanten auswählen.
Die Platzierung der Schraubenverbindung wird festgelegt, indem Sie eine kreisförmige Kante auswählen.
Die Platzierung der Schraubenverbindung wird festgelegt, indem Sie einen Arbeitspunkt auswählen (insbesondere bei Elementen, die keine Bohrungen sind).
Die Platzierung der Schraubenverbindung wird festgelegt, indem Sie eine Bohrung auswählen (Position, Ausrichtung und maximaler Durchmesser der Schraubenverbindung werden gesperrt).
Je nach der ausgewählten Platzierung werden die entsprechenden Schaltflächen für die Platzierung aktiviert, und Sie werden aufgefordert, die Platzierung für die Bohrung anzugeben.
Auswahl der Ebene, auf der die Schraubenverbindung beginnt. Die Startebene definiert auch die Ausrichtung der Schraubenverbindung.
Auswahl der ersten linearen Kante, die als Referenz zur Bemaßung der Bohrungsplatzierung dient.
Auswahl der zweiten linearen Kante für die Platzierung der Schraubenverbindung.
Die ausgewählte abgerundete Kante definiert den Kreis, an dessen Mittelpunkt die Bohrung angesetzt wird.
Die Schraubenverbindung wird am ausgewählten Arbeitspunkt eingefügt. Diese Option empfiehlt sich, wenn die Schraube in eine nicht kreisförmige Bohrung eingeführt werden soll.
Der Schraubenverbindungspunkt wird anhand des Mittelpunkts der ausgewählten Bohrung berechnet. Dabei wird der maximal mögliche Schraubendurchmesser durch die Bohrung begrenzt.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Platzierungsoption Nach Bohrung und im Grafikfenster eine Bohrung in der Anordnung ausgewählt wurden. Sie können die Verbindung in ein vorhandenes Muster einfügen.
Auswahl einer Endfläche für die Schraubenverbindung. Startebene und Ausführungstyp bestimmen den Bereich, in dem die erforderliche Anzahl von Bohrungen berechnet wird.
Legt die Gewindeparameter fest. Hier können der Gewindetyp und der Durchmesser des Gewindes ausgewählt werden. Die Gewinde werden der Tabelle in der Datei Gewinde.xls entnommen.
In diesem Teilfenster werden die Komponenten der Schraubenverbindung angezeigt. Wählen Sie die Option Zum Hinzufügen einer Schraube hier klicken, um Komponenten zur Schraubenverbindung hinzuzufügen.
Sie können die Auswahl der Schrauben für Schraubenverbindungen begrenzen. Schrauben können nach Norm und Kategorie angezeigt werden.
Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Bibliotheken im Inhaltscenter installiert sind. Wenn Sie z. B. eine ISO-Unterlegscheibe einfügen möchten und bei Auswahl der ISO-Norm aus der Liste keine Befestigungselemente angezeigt werden, haben Sie möglicherweise die ISO-Bibliothek nicht geladen.
Außerdem enthält die ausgewählte Norm oder Kategorie möglicherweise kein Befestigungselement für eine bestimmte Auswahl.
Folgende Kategorien von Befestigungselementen sind verfügbar:
Wählen Sie die Zeile mit einer Schraube aus. Zur Bearbeitung der Schraube sind drei Optionen verfügbar:
Für alle Befestigungselemente: Zeigt das Dialogfeld Tabelle an, in dem Sie ggf. ein anderes Befestigungselement auswählen können.
Für Schrauben: Halten Sie die ALT-Taste gedrückt, um das Dialogfeld Länge/Bohrung ändern zu öffnen. Hier können Sie die Länge der Schraube ändern.
Für Bohrungen: Anzeige des Dialogfelds Länge/Bohrung ändern, in dem Sie die Bohrungsparameter ändern können (Typ, Bezeichnung, Parameter usw.).
Löscht die Komponente
Ruft ein Dialogfeld auf, in dem Sie gefilterte Objekte des Inhaltscenters auswählen können. Sie können die Auswahl filtern, indem Sie eine Norm oder Kategorie angeben. Ausgehend von Ihrer Auswahl werden nur Befestigungselemente angezeigt, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass die Bibliothek im Inhaltscenter installiert ist.
Zeigt die Liste der Vorlagen für Schraubenverbindungen an.
Klicken Sie auf der Registerkarte Konstruktion rechts unten auf Weitere Optionen
, um die Vorlagenbibliothek anzuzeigen.
Sie können alle neuen Schraubenverbindungen anhand einer Vorlage erstellen. Klicken Sie im Schraubenverbindungs-Generator auf Festlegen, um die Vorlage für die aktuelle Schaubverbindung zu übernehmen.
Jetzt merkt sich die Vorlagenbibliothek die zuletzt verwendete Vorlage.
Übernimmt die ausgewählte Vorlage für die aktuelle Schraubenverbindung
Fügt eine neu konstruierte Schraubenverbindung zur Vorlagenbibliothek hinzu. Anmerkung: Der Befehl Hinzufügen wird erst verfügbar, wenn die gesamte Geometrie der Schraubenverbindung definiert wurde, einschließlich der Startebene, der Referenz und der Endebene.
Löscht die ausgewählte Schraubenverbindungsvorlage
Tipps:
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. In diesem Teilfenster wird u. a. eine Zusammenfassung aller Berechnungen (statische und Ermüdungsberechnung) angezeigt.
In der grafischen Vorschau werden die ausgewählte Geometrie und die Komponenten der Schraubenverbindung dargestellt. Die Vorschau zeigt eine schematische Darstellung der Schraube an. Die Vorschau zeigt u. a. die Geometrie zylindrischer und kegeliger Senkungen und unterscheidet zwischen Zylinderkopfschrauben und Sechskantschrauben.
Die Vorschau wird im Grafikfenster angezeigt, wenn Sie auf der Registerkarte Konstruktion die erste Schraube auswählen.
Sie können die Schraubenlänge mithilfe der 3D-Griffe in der Vorschau bearbeiten. Ziehen Sie den 3D-Griff in die gewünschte Länge. Es können nur Längen festgelegt werden, die für die ausgewählten Schrauben verfügbar sind. Es wird eine QuickInfo mit der Bemaßung der Schraube angezeigt. Doppelklicken Sie auf den 3D-Griff, um das Änderungsdialogfeld anzuzeigen. Hier können Sie die Bemaßung aus einer Liste verfügbarer Bemaßungen für eine bestimmte Schraube auswählen.
