Informationen zu AutoCAD-Befehlen in Inventor
Bemaßungs-, Geometrie-, Einfüge- und Anzeigebefehle
Hinweis zum Öffnen von DWG-Dateien
Müssen keine AutoCAD-Objekte in Inventor-Objekte umgewandelt werden, können Sie eine AutoCAD-DWG-Datei direkt in Inventor öffnen. Sie können den Dateiinhalt dann anzeigen, plotten und messen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD. Darüber hinaus können alle AutoCAD-Daten zum Kopieren und Einfügen ausgewählt werden. Sie können eine AutoCAD-DWG-Datei in Inventor öffnen und anschließend AutoCAD-Elemente kopieren und in eine beliebige Inventor-Skizze einfügen.
Bemaßungsbefehle
Viele AutoCAD-Befehle entsprechen Befehlen in Inventor. Inventor verfügt jedoch über weitere Befehle, die keine Entsprechungen in AutoCAD haben. In AutoCAD erstellen Sie 2D-Geometrien für die erforderlichen Bemaßungen. In Inventor steuern die Bemaßungen die Geometrie parametrisch.
Verschiedene Befehle in Inventor kombinieren die Funktionalität mehrerer Einzelbefehle aus AutoCAD. Der Befehl Allgemeine Bemaßung erstellt eine lineare Bemaßung, wenn Sie ein oder zwei Elemente auswählen, eine Durchmesserbemaßung, wenn Sie einen Kreis auswählen, und eine Radiusbemaßung, wenn Sie einen Bogen auswählen. Durch diesen Befehl werden mehrere dezidierte AutoCAD-Befehle ersetzt.
In dieser Tabelle werden die AutoCAD-Bemaßungsbefehle und die entsprechenden Inventor-Bemaßungsbefehle in einer 2D-Skizzierumgebung aufgelistet.
AutoCAD
Inventor
Lineare Bemaßung
Allgemeine Bemaßung
Ausgerichtete Bemaßung
Allgemeine Bemaßung
Radiusbemaßung
Allgemeine Bemaßung
Durchmesserbemaßung
Allgemeine Bemaßung
Winkelbemaßung
Allgemeine Bemaßung
Bemaßung bearbeiten
Doppelklicken Sie auf die Bemaßung.
Außerdem gibt es für einige AutoCAD-Bemaßungsbefehle entsprechende Inventor-Befehle, die ausschließlich beim Bemaßen in einer Zeichnungsdatei (IDW oder DWG) verwendet werden können.
AutoCAD
Inventor
Basislinienbemaßung
Basislinienbemaßung
Kettenbemaßung
Allgemeine Bemaßung
Koordinatenbemaßung
Koordinatenbemaßung
Schnellbemaßung
Basislinienbemaßungssatz
Koordinatenbemaßungssatz
Schnellführung
Führungslinientext
Toleranzbemaßung
Form- und Lagetoleranzen
Mittelpunktmarkierung
Anmerkung: AutoCAD-Bemaßungen werden als AutoCAD-Bemaßungen erfasst. Sie können in Inventor angezeigt und geplottet werden. Verwenden Sie den Befehl Bemaßung, um AutoCAD-Objekte in Inventor zu messen. AutoCAD-Bemaßungen sind in Inventor jedoch nicht assoziativ. Alle Änderungen, die in Inventor an einer AutoCAD-Bemaßung vorgenommen werden, werden in der entsprechenden Datei in AutoCAD nicht aktualisiert.
Befehle zum Erstellen von Geometrie
In AutoCAD erstellen Sie 2D-Geometrien in der Regel für die erforderliche präzise Größe. Bei der Erstellung von Skizzen für Bauteilelemente in Inventor verwenden Sie häufig 2D-Skizzierbefehle zur schnellen Erstellung von Geometrie (unabhängig von der Größe). Sie können dann die exakte Größe und Position steuern, indem Sie bemaßungsrelevante und geometrische Abhängigkeiten hinzufügen.
In dieser Tabelle werden AutoCAD-Zeichnungsbefehle ihren entsprechenden Skizzierbefehlen in Inventor gegenübergestellt.
AutoCAD
Inventor
Linie
Linie
Polylinie
Linie
Polygon
Polygon
Rechteck
Rechteck durch zwei Punkte
Bogen
Bogen durch drei Punkte
Kreis
Kreis durch Mittelpunkt
Spline
Spline
Ellipse
Ellipse
Punkt
Punkt, Mittelpunkt
Außerdem gibt es für einige AutoCAD-Zeichnungsbefehle entsprechende Inventor-Befehle, die ausschließlich beim Zeichnen einer 2D-Skizze in einer Zeichnungsdatei (IDW oder DWG) verwendet werden können.
AutoCAD
Inventor
Schraffur
Skizzenbereich füllen/schraffieren
Text
Text
Befehle zum Bearbeiten von Geometrie
Sie bearbeiten die 2D-Skizzen in Inventor mit den 2D-Bearbeitungsbefehlen, um die entsprechenden 3D-Bauteile zu aktualisieren. Außerdem gibt es eine Reihe von 3D-Bearbeitungsbefehlen zum Ändern von 3D-Bauteilen.
In dieser Tabelle werden AutoCAD-Bearbeitungsbefehle ihren entsprechenden 2D-Bearbeitungsbefehlen in Inventor gegenübergestellt.
AutoCAD
Inventor
Löschen
ENTF-Taste
Kopieren
STRG+C
Spiegeln
Spiegeln
Versatz
Versatz
Anordnung
Runde Anordnung
Rechteckige Anordnung
Verschieben
Verschieben
Drehen
Drehen
Stutzen
Stutzen
Dehnen
Dehnen
Fase
Fase
Rundung
Rundung
Spline bearbeiten
Einpassungspunkt auswählen und ziehen
Anmerkung: Verwenden Sie die Befehle Verschieben und Drehen aus Inventor, um gleichzeitig zu kopieren.
Außerdem gibt es für einige AutoCAD-Bearbeitungsbefehle entsprechende Inventor-Befehle, die nur zum Bearbeiten einer 2D-Skizze in einer Zeichnungsdatei (IDW) verwendet werden können.
AutoCAD
Inventor
Schraffur bearbeiten
Mit der rechten Maustaste klicken und Schraffur ändern wählen
Text bearbeiten
Mit der rechten Maustaste klicken und Text bearbeiten wählen
Befehle zum Einfügen
In dieser Tabelle werden AutoCAD-Einfügebefehle den entsprechenden Inventor-Befehlen gegenübergestellt.
AutoCAD
Inventor
Bild verbinden
Multifunktionsleiste: Registerkarte Skizze Gruppe Einfügen Bild
Importieren
Multifunktionsleiste: Registerkarte Verwalten Gruppe Einfügen Importieren (IGES- und SAT-Dateien)
OLE-Objekt
Multifunktionsleiste: Registerkarte Verwalten Gruppe Einfügen Objekt einfügen
Befehle zum Anzeigen
Vorgabegemäß ist die Scrollbewegung der Maus für den Echtzeit-Zoom in AutoCAD entgegengesetzt der Richtung in Inventor.
Um die Scrollbewegung der Maus umzukehren, sodass sie der Bewegung in Inventor entspricht, wenn der Echtzeit-Zoom in AutoCAD verwendet wird, setzen Sie die Systemvariable Zoomwheel auf den Wert 1 (Vorgabewert: 0).
In dieser Tabelle werden AutoCAD-Anzeigebefehle ihren entsprechenden Inventor-Befehlen gegenübergestellt.
AutoCAD
Inventor
Pan in Echtzeit
Pan
Zoom in Echtzeit
Zoom
Fenster zoomen
Fenster zoomen
Alles zoomen
Alles zoomen
Vorherige Ansicht zoomen
F5-Taste
Freier Orbit
Freier Orbit
Stetiger Orbit
UMSCHALTTASTE + Freier Orbit
