Externe Kräfte und Drehmomente agieren als Baugruppenkomponenten, sind jedoch nicht Teil eines Gelenks
im Mechanismus. Die Schwerkraft stellt einen Spezialfall einer externen Kraft dar, die sich auf den gesamten Mechanismus auswirkt.
Klicken Sie im Browser für dynamische Simulation im Ordner Externe Belastungen mit der rechten Maustaste auf Schwerkraft
Wählen Sie im angezeigten Kontextmenü die Option Schwerkraft definieren.
Das Dialogfeld Schwerkraft wird geöffnet.
Deaktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Unterdrücken.
Die Schwerkraft wird vorgabegemäß unterdrückt.
Klicken Sie auf Objekt.
Sie können nun auf die Parameter Richtung und Wert zugreifen.
Klicken Sie auf den Auswahlpfeil
Wählen Sie im Grafikfenster das Objekt aus, für das Sie die Schwerkraft definieren möchten.
Das Objekt muss der Gruppe Fixiert angehören.
Auf dem ausgewählten Objekt wird ein gelber Pfeil angezeigt.
Klicken Sie auf Richtung umkehren
, wenn Sie die Richtung des Schwerkraftpfeils ändern müssen.
Geben Sie ggf. m Feld Wert den Wert ein, den Sie für Schwerkraft festlegen möchten.
Vorgabegemäß ist dieser Wert auf 386.220 in/s2 oder 9810,0 mm/s2 festgelegt.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf Vektorkomponenten.
Sie können nun auf die Felder g[X], g[Y], g[Z] zugreifen.
Geben Sie in das Feld g[X] den Wert für die X-Achsenvektorkomponente der Schwerkraft im Koordinatensystem der Baugruppe ein.
Geben Sie in das Feld g[Y] den Wert für die Y-Achsenvektorkomponente der Schwerkraft im Koordinatensystem der Baugruppe ein.
Geben Sie in g[Z] den Wert der Z-Achsenkomponente der Schwerkraft im Koordinatensystem der Baugruppe ein.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Dynamische Simulation
Gruppe Belastung
Kraft
Klicken Sie alternativ auf Registerkarte Dynamische Simulation
Gruppe Belastung
Drehmoment
, wenn Sie ein Drehmoment hinzufügen möchten.
Das Dialogfeld Drehmoment wird geöffnet.
Klicken Sie auf Position
, und wählen Sie im Grafikfenster den Anwendungspunkt einer Kraft bzw. eines Drehmoments auf einer Komponente aus.
Klicken Sie auf die zweite Position
, und wählen Sie anschließend einen zweiten Punkt im Grafikfenster.
Die beiden ausgewählten Punkte definieren die Richtung des Vektors der Kraft bzw. des Drehmoments. Der Ausgangspunkt des Vektorpfeils befindet sich am ersten ausgewählten Punkt und die Pfeilspitze am zweiten Punkt.
Klicken Sie ggf. auf Richtung umkehren
, um die Richtung des Kraft- bzw. Drehmomentvektors umzukehren.
Definieren Sie im Textfeld Größe den Wert der Kraft- bzw. Drehmomentgröße.
Sie können einen konstanten Wert oder einen Wert eingeben, der sich während der Simulation ändert.
Klicken Sie auf Feste Belastungsrichtung
, um die Richtung der Kraft bzw. des Drehmoments im absoluten Koordinatensystem der Baugruppe zu fixieren.
Sie können auch auf Assoziative Belastungsrichtung
klicken, um die Richtung der Kraft bzw. des Drehmoments der Komponente zuzuordnen, die die Kraft bzw. das Drehmoment enthält.
Wenn Sie den Kraft- bzw. Drehmomentvektor im Grafikfenster anzeigen möchten, klicken Sie auf Anzeige, um den Kraft- bzw. Drehmomentvektor sichtbar zu machen.
Ändern Sie ggf. den Maßstab des Kraft- bzw. Drehmomentvektors, damit der gesamte Vektor sichtbar ist.
Die Standardeinstellung liegt bei 0.01.
Wenn Sie die Farbe des Kraft- oder Drehmomentvektors ändern möchten, klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farben von Microsoft zu öffnen. Hier können Sie den Kraft- oder Drehmomentvektoren eine Farbe zuweisen.
Klicken Sie auf OK.
Gruppe Belastung
Kraft
Gruppe Belastung
Drehmoment
Klicken Sie auf Mehr
, um für die Definition der Kraft bzw. des Drehmoments Vektorkomponenten zu verwenden.
Klicken Sie auf Vektorkomponenten verwenden.
Die Komponentenfelder Fx oder Tx, Fy oder Ty sowie Fz oder Tz werden aktiviert. Die Vektorkomponenten werden im angezeigten Koordinatensystem dargestellt.
Definieren Sie in jedem Textfeld der Kraft- und Drehmomentkomponenten den Wert für die Größe der Kraft- bzw. Drehmomentkomponente.
Sie können einen konstanten Wert eingeben oder einen Wert, der sich während der Simulation ändert.
Klicken Sie auf OK.
