![]() | Ziehen Sie den Endpunkt einer Hilfslinie für eine Mittellinie oder eine Mittelpunktmarkierung, um diese zu verkürzen oder zu verlängern. |
Ein- und Ausblenden von Hilfslinien
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Mittelpunktmarkierung, und klicken Sie dann auf Bearbeiten
Hilfslinien.
Wählen Sie im Grafikfenster eine oder mehrere Mittelpunktmarkierungen aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Mittelpunktmarkierung, und wählen Sie dann Bearbeiten
An Kante ausrichten.
Klicken Sie im Grafikfenster auf eine Kante, um die Mittelpunktmarkierung(en) auszurichten.
Alle ausgewählten Mittelpunktmarkierungen werden an der ausgewählten Kante ausgerichtet.
Mittelpunktmarkierung einpassen, um die Hilfslinienanzeige in das entsprechende Element einzupassen. Der aktive Stil gibt den Bereich über die Kanten des Elements hinaus an.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Hilfslinie, und wählen Sie dann Bearbeiten
Striche hinzufügen/entfernen.
Klicken Sie im Grafikfenster an jeder Strichposition auf die Hilfslinie. Wenn kein Strich vorhanden ist, wird einer erstellt. Wenn Sie auf einen vorhandenen Strich klicken, wird dieser entfernt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Striche hinzufügen/entfernen fertig, um den Vorgang zu beenden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Mittelpunktmarkierung, und wählen Sie Bearbeiten
Gleichförmige Strichelung.
Deaktivieren Sie Gleichförmige Strichelung, um variable Abstände zu ermöglichen oder um vorhandene Striche in unregelmäßige Positionen zu verschieben.
