Eigenschaften von Roll- und Schiebeverbindungen - Registerkarte Allgemein
Verwenden Sie nach dem Einfügen eines Roll- oder Schiebegelenks dieses Dialogfeld, um die Gelenkeigenschaften einzugeben.
Roll- und Schiebegelenke schließen kinematische Konturen zwischen zwei Komponenten, die sich relativ zueinander auf derselben oder auf zwei parallelen Ebenen bewegen. Das Gelenkkoordinatensystem wird automatisch erstellt und am Kontaktpunkt platziert. Die am Gelenk wirkenden Kräfte werden in diesem Koordinatensystem dargestellt.
Zugriff:
Klicken Sie im Browser für dynamische Simulation mit der rechten Maustaste auf ein Roll- oder Schiebegelenk, und wählen Sie Eigenschaften.
Gelenk unterdrücken
Unterdrückt das Gelenk, sodass dieses nicht in nachfolgenden Simulationen berücksichtigt wird. Vorgabegemäß ist das Gelenk aktiv.
Gekreuzt
Legt fest, dass sich die beiden Riemenabschnitte zwischen den beiden Riemenscheiben kreuzen.
Nur für Riemenverbindungen verfügbar.
Eingabe
Zeigt den Verbindungsnamen an. Dieser Wert kann nicht geändert werden.
Anzeige
Diese Parameter wirken sich nur auf die Darstellung der Kraft- oder Drehmomentvektoren im Grafikfenster aus. Wenn Sie im Browser das Gelenk auswählen, wird das blaue Gelenkkoordinatensystem im Grafikfenster angezeigt.
  • Kraft
Zeigt den Kraftvektor an und aktiviert die Parameter Maßstab und Farbe.
  • Drehmoment
Zeigt den Drehmomentvektor an und aktiviert die Parameter Maßstab und Farbe.
  • Skalieren
Passt die Größe des Vektors an.
Verwenden Sie diese Option, um den gesamten Vektor im Grafikfenster sichtbar zu machen.
Die Standardeinstellung ist 0.01.
  • Farbe
Öffnet das Farbfenster von Microsoft zum Auswählen der Farbe des Vektors im Grafikfenster.
