| | - Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
 . - Gehen Sie auf der Registerkarte Konstruktion wie folgt vor:
- Wählen Sie die Mittelebene der Kette für das Koordinatensystem des Kettenantriebs aus.
Anmerkung: Sie müssen die Mittelebene der Kette festlegen, um einen Kettenantrieb konstruieren und berechnen zu können. - Fügen Sie drei Kettenräder hinzu. Das erste ist immer das Antriebskettenrad.
- Das zweite Kettenrad ist das Schieberad. Wählen Sie die Option Frei verschiebbare Position
. Die anderen Kettenräder verfügen über feste Mittelpunkte. - Legen Sie die Position und die Größe der einzelnen Kettenräder mithilfe der Griffe fest.
- Wählen Sie das dritte Kettenrad aus. Klicken Sie dann auf Kettenradeigenschaften
, um das Dialogfeld Eigenschaften des Rollenketten-Kettenrads aufzurufen:- Wählen Sie im Gruppenfeld Konstruktionsführung die Option Kraftübertragungsverhältnis aus der Dropdown-Liste aus.
- Geben Sie im Teilfenster Bemaßungen den Wert für das Kraftübertragungsverhältnis an.
- Definieren Sie das Leistungsverhältnis als 1. Das dritte Kettenrad wird jetzt angetrieben.
- Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung:
- Geben Sie im Gruppenfeld Arbeitsbedingungen die zu übertragende Leistung, die Art der Anwendung, Schmierung und Umgebung an.
- (Optional) Klicken Sie auf der Registerkarte Konstruktion rechts unten auf
Weitere Optionen, um das Teilfenster Weitere Optionen zu öffnen. Hier können Sie zusätzliche Optionen für die Kettenradkonstruktion definieren, z. B. um die Mindestsicherheitskoeffizienten festzulegen. - Klicken Sie auf Berechnen.
- Wenn die Festigkeitskontrolle fehlschlägt, kann die Kette wahrscheinlich die gewünschte Belastung unter den angegebenen Betriebsbedingungen nicht übertragen.
- Wechseln Sie zur Registerkarte Konstruktion, und klicken Sie auf den Befehl Nach Kette suchen neben dem Feld Kette. Gehen Sie im entsprechenden Dialogfeld wie folgt vor:
- Wählen Sie die Suchmethode für die Suche nach einer Lösung mit festen Kettenraddurchmessern aus.
- Wählen Sie die entsprechende Lösung aus, und klicken Sie auf Akzeptieren.
- (Optional) Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf
Ergebnisse, um den HTML-Bericht zu öffnen.Anmerkung: Der Befehl Ergebnisse ist nur dann verfügbar, wenn Sie die Platzierung des Kettenantriebs angeben. (Die Mittelebene der Kette muss ausgewählt sein. Geben Sie die Platzierung auf der Registerkarte Konstruktion an.) - Klicken Sie auf OK, um einen mechanisch korrekten Kettenantrieb zu erstellen.
