Plattenberechnung (Dialogfeld)
Hiermit werden flache Platten mit runder, quadratischer und rechteckiger Form und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilter Belastung oder Belastung in der Plattenmitte berechnet.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Gestell Plattenberechnung
Typ der Festigkeitsberechnung
Konstruktion für angegeb. Durchbiegung
Berechnet die Mindestdicke und -materialwerte für die angegebene Belastung und Durchbiegung
Konstruktion der min. Materialwerte
Berechnet die Mindestmaterialwerte für die angegebene Belastung und die Maße
Konstruktion der Plattenstärke
Berechnet die Mindestdicke der Platte für die angegebene Belastung und die Eigenschaften
Festigkeitskontrolle
Prüft die Festigkeit für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Eigenschaften.
Form der Platte
Wählen Sie eine Form aus dem Dropdown-Menü aus: Kreisförmige Platte, Quadratische Platte oder Rechteckplatte.
Unterstützungsart
Wählen Sie die aufgelagerten Kanten oder festen Kanten sowie den Typ des Auflagers aus.
Belastung
Wählen Sie den geeigneten Belastungstyp und die Eingangsbelastung aus.
Material
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Materialdatenbank zu öffnen und ein Material auszuwählen. Bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften des Materials.
Streckgrenze
Zeigt die maximale Spannung an, die ohne dauerhafte Verformung auf das Teststück angewendet werden kann. Der Wert ändert sich je nach ausgewähltem Material. Wenn Sie den Wert bearbeiten, wird das ausgewählte Material zu Benutzerdef. Material geändert.
Sicherheitsfaktor
Gibt den von Ihnen eingegebenen oder aus der vordefinierten Liste ausgewählten Wert an.
Plattenmaße
Fasst alle für die Definition der Plattengeometrie erforderlichen Parameter zusammen
Ergebnisse
Zeigt die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für die Platte an
Zusammenfassung der Meldungen
Der Bereich Zusammenfassung der Meldungen wird unter den Registerkarten Berechnung und Konstruktion geöffnet, wenn Sie unterhalb der Registerkarten auf die Doppellinie doppelklicken bzw. auf den Doppelpfeil klicken. Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt.
Tipp:
Schaltflächen der Werkzeugleiste
