| Zugriff: | Klicken Sie im Dialogfeld Gelenk einfügen auf die Schaltfläche Gelenktabelle anzeigen. |
Klicken Sie auf die Symbole im oberen Abschnitt des Dialogfelds, um zwischen den Kategorien von Verbindungen zu wechseln.
Normverbindungen werden am häufigsten verwendet. Diese Verbindungen basieren auf unterschiedlichen Kombinationen von Drehung und Umwandlung von Freiheitsgraden. In dieser Kategorie sind folgende Verbindungen verfügbar:
Drehung
Prismatisch
Zylindrisch
Kugelförmig
Eben
Punkt-Linie
Linie-Ebene
Punkt-Ebene
Räumlich
Verschweißt
Aus den Bildern ergibt sich zwar, dass die Verbindungen zur Simulation von Zahnradmechanismen verwendet werden können, der tatsächliche Zahneingriff der Zahnräder wird jedoch nicht berücksichtigt. Die Methode legt ein Verhältnis basierend auf der Geometrie am Rollradius der Zahnräder fest.
Rollgelenk: Zylinder auf Ebene
Rollgelenk: Zylinder auf Zylinder
Rollgelenk: Zylinder in Zylinder
Rollgelenk: Zylinder Kurve
Riemen
Rollgelenk: Kegel auf Ebene
Rollgelenk: Kegel auf Kegel
Rollgelenk: Kegel in Kegel
Schraube
Schneckenräder
Schiebegelenk: Zylinder auf Ebene
Schiebegelenk: Zylinder auf Zylinder
Schiebegelenk: Zylinder in Zylinder
Schiebegelenk: Zylinder Kurve
Schiebegelenk: Punkt Kurve
Die 2D-Kontaktverbindung ist genau. Sie erkennt, wenn eine Kollision auftritt, erlaubt aber auch, dass Trennungen stattfinden. Da die Oberflächen über keine Facetten verfügen und keine Penetration vorliegt, ist die Wahrscheinlichkeit von Anomalien in den Ergebnissen geringer. Wenn Sie Mechanismen wie Nocken und Nockenstößel bearbeiten, sollten Sie diese Verbindung anstelle von 3D-Kontaktverbindungen verwenden, um das Verhalten des Mechanismus exakt zu ermitteln. Teilweise müssen Sie zusätzliche Geometrie auf dem Bauteil erstellen oder mehrere 2D-Verbindungen verwenden, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
2D-Kontakt
Geometrieänderung, um eine kontinuierliche, geglättete Kontur sicherzustellen.
Um eine geglättete, kontinuierliche Kontur für den 2D-Kontaktalgorithmus bereitzustellen (zur Verbesserung der Berechnung), wird eine Geometrieänderung vorgenommen. Jede Unterbrechung im Profil wird geglättet, um eine kontinuierliche Kontur zu erstellen, mit der die Software mühelos den Kontakt lösen kann. Das folgende Beispiel veranschaulicht, welche Vorgänge innerhalb der Software stattfinden.
3D-Kontakt
** Feder/Dämpfung/Buchse **
| Typ | Parameter | Anzeige | Kommentare |
| Spiralfeder | Steifigkeit, Freie Länge, Dämpfung | Spiralfeder | Standardtyp. Die Kraft ist vom Abstand zwischen den 2 Punkten (Steifigkeit und freie Länge) und der Geschwindigkeit zwischen den beiden (Dämpfung) abhängig. |
| Feder | Steifigkeit, Freie Länge, Dämpfung | getrennte, gestapelte Zylinder | Gleiche Aktion wie die Spiralfeder. Die Anzeige ähnelt einer Tellerfeder und optimiert die Anzeigezeit. |
| Federdämpfer | Steifigkeit, Freie Länge, Dämpfung | Spiralfeder und Dämpfung | Gleiche Aktion wie Spiralfeder. Die Anzeige ist wie ein Stoßdämpfer beim Auto. |
| Dämpfer | Dämpfung | Dämpfer | Nur eine Dämpfungsaktion. Die Kraft ist von der Geschwindigkeit zwischen den 2 Punkten abhängig. |
| Buchse | Eingabediagramm oder Konstante | Dämpfer | Wendet den Kraftparameter direkt auf das Modell an. Die Grafik stellt einen Buchsenmechanismus dar. |
