Formaufbau - Referenz
Bietet Werkzeuge zum Erstellen eines Formaufbaus.
| Zugriff: |
| | Klicken Sie in der Registerkarte auf . |
| Norm |
Anbieter und TypGibt den Anbieter und den Typ des Formaufbaus an.
GrößeLegt die Größe eines standardmäßigen Formaufbaus fest. Der Wert entspricht der Länge des Norm-Formaufbaus multipliziert mit der Breite.
AnpassenGibt an, ob der aktuelle Formenaufbau als benutzerdefinierter oder standardmäßiger Formaufbau festgelegt werden soll.
| Platzierung |
Platzierungsreferenzpunkt
Gibt einen Punkt oder eine Kante an, um die Platzierung des Formaufbaus in der Hauptbaugruppe zu definieren.
Der Abstand zwischen der XY-Ebene der Formaufbau-Baugruppe und der Unterseite der Anordnung. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, wird der Wert verwendet, der von der Software basierend auf früheren Eingaben berechnet wird.
Dreht den Formaufbau entlang der Z-Achse.
| Freimachung |
Gibt den Abstand zwischen der festen und beweglichen Hälfte an.
| Vorschau |
VorderansichtDie dynamische Vorschau für die Vorderseite des Formaufbaus.
DraufsichtDie dynamische Vorschau für die Oberseite des Formaufbaus.
| Konfiguration importieren und exportieren |
Konfiguration importierenEine vorhandene Vorlage wird importiert.
Konfiguration exportierenDie aktuelle Einstellung wird als Vorlage exportiert.
| Komponentenliste | Zeigt alle Formplatten und Standardkomponenten an. Sie können Komponenten in dem angepassten Formaufbau hinzufügen, verschieben oder löschen. |
Dialogfeld Position
Anordnung |
X-Richtung
Definiert, wie viele Elemente in X-Richtung erstellt werden sollen.
Y-Richtung
Definiert, wie viele Elemente in Y-Richtung erstellt werden sollen.
Definiert den Abstand zwischen den beiden Elementen in X- oder Y-Richtung.
IntervallLegt den Abstand zwischen zwei aneinander angrenzenden Elementen fest.
AbstandLegt den Abstand zwischen dem ersten Element und dem letzten Element fest.
Benutzerdefiniert |
Anordnungsdaten hinzufügen
Fügt Elemente, die auf der Registerkarte Anordnung definiert sind, in das Listenfeld auf der Registerkarte Benutzerdefiniert ein. Die Schaltfläche wird aktiviert, wenn sich die Dateneinstellung auf der Registerkarte Anordnung von der Standardeinstellung unterscheidet.
ListenfeldZeigt die XY-Koordinatenwerte aller Elemente an. Klicken Sie auf Löschen, um einen Wert zu löschen.
| Parameter |
Definiert die Breite, Länge und Höhe der Formplatte.
| Vorschauoptionen |
Farbe
Gibt die Anzeigefarbe für die Formplatte in der dynamischen Vorschau an.
TransparenzGibt die Anzeigetransparenz für die Formplatte in der dynamischen Vorschau an. Ziehen Sie den Schieber, um die Anzeigetransparenz zu ändern.
| Platteneigenschaft |
Platte verwenden alsDefiniert die Eigenschaft der Formplatte.
DateinameDefiniert den Dateinamen der Formplatte.
BauteilnummerDefiniert die Bauteilnummer der Formplatte.
Dialogfeld für Eigenschaft von Standardkomponente
| Parameter |
Definiert die Bemaßungen der Standardkomponente.
BohrungsbemaßungenDefiniert die Bemaßungen der Bohrung, die um die Standardkomponente gestutzt werden soll.
Manuell eingebenGibt an, ob Sie alle Bemaßungen ändern können. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden bestimmte Parameter voreingestellt und können nicht geändert werden.
| Vorschauoptionen |
Farbe
Richtung
Gibt die Z-Richtung der Standardkomponente an.
Nicht durchgehendErstellt ein Sackloch für die Komponente.
DurchgehendErstellt eine Durchgangsbohrung für die Komponente.
Federring hinzufügenFügt einen Federring hinzu, den Sie in der Dropdown-Liste Typ auswählen.
