Ermüdungskurven in Schweißverbindungen
Zur Bestimmung der Ermüdungsfestigkeit von Schweißverbindungen können unterschiedliche Typen von Ermüdungskurven verwendet werden. Im Folgenden sind Formeln für einzelne Kurven bei Normal- und Scherspannung aufgeführt.
1. Methode der virtuellen Beanspruchung
Dabei gilt:
| | σ a , τ a | Stärke der Normalspannung (Scherspannung) [MPa, psi] |
| | σ e , τ e | Ermüdungsgrenze bei konstanter Festigkeit [MPa, psi] |
| | σ m , τ m | Mittlere Spannung des Zyklus [MPa, psi] |
| | σ F , τ F | Virtueller Spannungsmittelwert [MPa, psi] |
| | Ψ | Koeffizient der Haigh-Diagrammverengung [-] |
| | | Ist abhängig vom Material der Verbindung. Empfohlene Werte für Zug und Biegung: Ψ <0.15...0.3>. |
| | | - für Schub Ψ <0.1...0.25>. |
2. Modifizierte Methode nach Godman
Dabei gilt:
| | S U | Zugfestigkeit [MPa, psi] |
| | S US | Maximale Schubfestigkeit [MPa, psi] |
| | | wobei S US ≈ 0.8 S U |
3. Quadratische (elliptische) Methode
Erläuterung der Variablen unter Punkt 2, modifizierte Methode nach Godman
4. Parabolische Methode nach Gerber
5. Methode nach Keccecioglu, Chester und Dodge
Dabei gilt:
| | a | Exponent, abhängig vom Verbindungsmaterial [-] |
| | | empfohlene Werte <2.6...2.75> |
6. Methode nach Bagci
Dabei gilt:
| | S Y | Zugelastizitätsgrenze [MPa, psi] |
| | S YS | Schubelastizitätsgrenze [MPa, psi] |
| | | wobei S YS ≈ 0.577 S Y |
7. Methode nach Soderberg
Erläuterung der Variablen unter Punkt 6, Methode nach Bagci
