So erstellen Sie einen Bund
Erstellen eines Bunds mit einer Vorlage
Klicken Sie auf der Registerkarte Kern/Kavität auf Bund erstellen.
Wählen Sie im Dialogfeld Bund erstellen die Methode Vorlage.
Wählen Sie eine Vorlage aus den folgenden Typen aus:
- Rechteck
- Quadrat
- Kreis
- Schlüssel 1 Flachseite
- Schlüssel 2 Flachseiten
- Schlitz
- Abgerundetes Rechteck
Wählen Sie im Grafikfenster ein Einsatzstück aus.
Wählen Sie in der Gruppe Platzierung eine Methode zum Festlegen der Position der Vorlage aus. Folgende Methoden stehen zur Verfügung:
Linear
Wählen Sie im Grafikfenster eine Ebene auf dem Einsatz oder zwei gerade Kanten als Referenz aus. Klicken Sie auf Richtung, um die Richtung der Referenzen festzulegen.
Anmerkung: Die beiden geraden Kanten müssen lotrecht zueinander sein. Sie dürfen nicht lotrecht zur gewählten Ebene sein.
Konzentrisch
Wählen Sie im Grafikfenster eine Ebene auf dem Einsatzstück aus. Wählen Sie Konzentrische Referenz, um einen Kreis, eine Bogenkante oder eine zylindrische Fläche als Referenz für den Bund auszuwählen.
Anmerkung: Die Achsenrichtung des ausgewählten Objekts muss lotrecht zur ausgewählten Ebene sein.
UV-Werte
Wählen Sie im Grafikfenster eine Ebene auf dem Einsatzstück aus. Passen Sie die UV-Koordinatenwerte an.
Geben Sie in der Gruppe Verlängerung die Länge des Bunds ein.
Definieren Sie den Versatzwert des Bunds im Bearbeitungsfeld Versatz.
Geben Sie eine Richtung der Verlängerung an:
- Positive Richtung
- Negative Richtung
- Beide Richtungen (deaktiviert das Bearbeitungsfeld Versatz).
Geben Sie zum Drehen der Vorlage einen Drehwinkel ein.
Wählen Sie optional Freimachung, um die Parameter für das Spiel in der Liste Parameter festzulegen.
Klicken Sie auf Anwenden oder OK.
Erstellen eines Bunds mit der Methode Aufdicken
- Klicken Sie auf der Registerkarte Kern/Kavität auf Bund erstellen.
- Wählen Sie in der Gruppe Profil die Option Aufdicken.
- Wählen Sie im Grafikfenster ein Einsatzstück aus.
- Klicken Sie auf Fläche auswählen, um eine ebene Fläche auf dem Einsatz als Startebene auszuwählen, auf der der Bund extrudiert wird. Die Kanten der Fläche werden auf eine koplanare 2D-Skizze der Fläche projiziert.
- Geben Sie in der Gruppe Aufdicken den Versatzwert des Bundprofils im Bearbeitungsfeld Stärke ein.
- Geben Sie in der Gruppe Verlängerung die Bundlänge im Bearbeitungsfeld Abstand ein.
- Geben Sie den Versatzwert des Bunds im Bearbeitungsfeld Versatz ein.
- Sie können die Richtung der Verlängerung festlegen, indem Sie auf eine der folgenden Schaltflächen für die Richtung klicken.
- Positive Richtung
- Negative Richtung
- Doppelte Richtung: Bei einer doppelten Richtung wird das Bearbeitungsfeld Versatz deaktiviert.
- Wählen Sie optional Freimachung, um die Parameter für das Spiel in der Liste Parameter festzulegen.
- Klicken Sie auf Anwenden oder OK.
Bearbeiten eines Bunds
- Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser unter Einsätze mit der rechten Maustaste auf einen Knoten Bund, und wählen Sie dann Element bearbeiten.
- Ändern Sie im Dialogfeld Bund erstellen die Parameter.
- Klicken Sie auf OK.
Löschen eines Bunds
- Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser unter Einsätze mit der rechten Maustaste auf einen Knoten Bund, und wählen Sie dann Löschen.
