So publizieren Sie ein erstelltes Rohr- und Leitungsbauteil
Sie können ein erstelltes Rohr- und Leitungsbauteil mit dem Befehl Bauteil publizieren im Inhaltscenter publizieren. Sie können mehrere Rohr- und Leitungsbauteile mit dem Befehl Stapelpublizierung gleichzeitig publizieren. Es wird empfohlen, dass Sie eine separate Bibliothek zum Publizieren von Rohr- und Leitungsbauteilen verwenden, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten. Bei Problemen während des Erstellens und Publizierens können Sie die Bibliothek lösen.
Nach dem Publizieren stehen die angegebenen Standardinformationen in den Listen im Dialogfeld Stile für Rohre und Leitungen zur Verfügung. In der Tabelle iPart-Generierung angegebene Bauteilmaterialien sind verfügbar, wenn die entsprechende Normspezifikation ausgewählt ist. Sie können Rohr- und Leitungsstile mithilfe von publizierten Bauteilen definieren, oder sie mithilfe von AutoDrop aus dem Inhaltscenter in eine Rohr- und Leitungsbaugruppe einfügen.
Vor der Publizierung von Rohr- und Leitungsbauteilen müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
- Sie müssen für die entsprechende Bibliothek über Lese- und Schreibzugriff verfügen.
- Sie können dem Inhaltscenter, das gerade publiziert wird, keine neue Bibliothek hinzufügen. Verwenden Sie Autodesk Data Management Server und Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren, um die Bibliothek zu erstellen und zuvor in das Inhaltscenter einzufügen.
- Sie können im Inhaltscenter, das gerade publiziert wird, keine neuen Kategorien erstellen. Erstellen Sie Kategorien im Voraus mit dem Inhaltscenter-Editor.
- Beim Publizieren verweist das Inhaltscenter automatisch auf die Standardkategorie, in der das Bauteil publiziert werden muss. Erstellen Sie nach Bedarf entsprechende Unterkategorien. Ändern Sie nicht die vorgegebene Kategorie, die Autodesk Inventor im Inhaltscenter zuweist. Andernfalls wird die Publizierfunktion für die Kategorie, die Sie geändert haben, deaktiviert. Um den Publiziervorgang fortzusetzen, klicken Sie, damit die Standardkategorie in der Bibliotheksstruktur wiederhergestellt wird.
- Wenn Sie zum Definieren von Rohr- und Leitungsstilen publizierte Bauteile verwenden müssen, müssen Sie beim Publizieren die Normungsorganisation und die Normenfamilieneigenschaften angeben. Dies sind die entscheidenden Stilkriterien, um Bibliotheksbauteile im Dialogfeld Stile für Rohre und Leitungen zu filtern.
- Sie können die benutzerdefinierte Bauteile im Inhaltscenter ändern und sie später neu publizieren.
- Der Parameter Benutzerdefinierter Winkel ist ein erforderlicher Parameter für die Kategorie Benutzerdefinierte Rohrbogen und muss während des Publizierungsvorgangs zugeordnet werden. Vorgabemäßig ist der Wertebereich für 45 benutzerdefinierte Winkel 0 - 45 Grad, der Wertebereich für 90 benutzerdefinierte Winkel 0 - 90 Grad. Nach dem Publizieren des Bauteils können Sie die Werte in der Spalte Benutzerdefinierter Winkel im Inhaltscenter-Editor ändern.
