Geben Sie die Lage für jedes Kunststoffteil an. Legen Sie den Versatzabstand entlang der X-, Y- und Z-Achse des Koordinatensystems für die Formengestaltung fest.
Klicken Sie auf der Registerkarte Form-Anordnung auf Lage anpassen
. Anmerkung: Wenn Lage anpassen auf der Registerkarte Form-Layout nicht angezeigt wird, klicken Sie auf den Pfeil unter Ausrichtung anpassen, und klicken Sie dann auf Lage anpassen.
Die ausgewählte Ebene des angepassten Bauteils wird auf dieselbe Höhe wie die ausgewählte Ebene des Referenzteils verschoben.
Kunststoffteil
Wählen Sie im Grafikfenster ein Bauteil aus.
Referenz
Wählen Sie im Grafikfenster ein Bauteil als Referenzbauteil aus. Das Kunststoffteil wird entsprechend der Position des Referenzbauteils angepasst.
Nachdem Sie ein Bauteil ausgewählt haben, können Sie eine Fläche, Ebene oder Kante des anzupassenden Bauteils auswählen. Wenn Sie das Referenzteil ausgewählt haben, können Sie eine Fläche oder eine Ebene des Referenzteils auswählen, oder wählen Sie Formengestaltungs-Koordinatensystem. Die ausgewählten Flächen müssen parallel zur XY-Ebene sein.
Koordinatenfeld
Verschieben Sie das Bauteil, sodass die Unterseite des Bereichsfeldes des anzupassenden Bauteils und das Bereichsfeld des Referenzteils auf einer horizontalen Ebene liegen.
Ordinalfeld
Verschieben Sie das Bauteil. Richten Sie die Oberseite des Bereichsfelds für das anzupassende Bauteil an der Unterseite des Bereichsfeld für das Referenzbauteil auf einer horizontalen Ebene aus.
X-Versatz
Der Abstand zwischen der YZ-Arbeitsebene des anzupassenden Bauteils und der YZ-Arbeitsebene des Referenzteils oder das Formengestaltungs-Koordinatensystem.
Y-Versatz
Der Abstand zwischen der XZ-Arbeitsebene des anzupassenden Bauteils und der XZ-Arbeitsebene des Referenzteils oder das Formengestaltungs-Koordinatensystem.
After entering an offset value, you can adjust the position of the part range box. Click the dimension line in the graphics window. In the Edit dialog box, enter a value, and then click . In the Adjust Position dialog box, the offset value automatically updates.
Zentrum ausrichten
Die Mitte des anzupassenden Bauteils wird auf dieselbe Höhe wie die Mitte des Referenzteils verschoben.
Kunststoffteil
Referenz
X-Versatz
Gibt den Abstand zwischen der YZ-Arbeitsebene des anzupassenden Bauteils und der YZ-Arbeitsebene des Referenzteils oder das Formengestaltungs-Koordinatensystem an.
Y-Versatz
Gibt den Abstand zwischen der XZ-Arbeitsebene des anzupassenden Bauteils und der XZ-Arbeitsebene des Referenzteils oder das Formengestaltungs-Koordinatensystem an.
Frei transformierenPassen Sie die Position des Bauteils in X-, Y- oder Z-Richtung an.
X-Versatz
Y-Versatz
Z-Versatz
Gibt den Abstand zwischen der XY-Arbeitsebene des anzupassenden Bauteils und der XY-Arbeitsebene des Referenzteils oder das Formengestaltungs-Koordinatensystem an.
