Neue Funktionen: 2023.1
Baugruppengelenke positionieren Komponenten und definieren den Freiheitsgrad vollständig.
Multifunktionsleiste: Registerkarte Zusammenfügen
Gruppe Beziehungen
Gelenk
Mit dem Befehl Gelenk werden Beziehungen erstellt, über die Position und Bewegung gesteuert werden. Zur Erstellung von Beziehungen können Sie Endpunkte und Mittelpunkte auswählen.
Die Auswahl des Ursprungspunkts wird verwendet, um einen der folgenden Gelenktypen zu bestimmen:
Wenn Sie die Verbindungsanforderung kennen, können Sie einen der folgenden definierten Gelenktypen auswählen:
Positioniert eine Komponente und entfernt alle Freiheitsgrade Verwenden Sie diesen Gelenktyp für Komponenten, die sich nicht bewegen. Schweiß- und Schraubenverbindungen sind Beispiele für ein starres Gelenk.
Positioniert eine Komponente und legt einen Drehfreiheitsgrad fest. Unterstützt benutzerdefinierte Grenzwerte Scharniere und Drehhebel sind Beispiele für ein Drehgelenk.
VerschiebbarPositioniert eine Komponente und legt einen Übersetzungsfreiheitsgrad fest Unterstützt benutzerdefinierte Grenzwerte Ein Gleitstück in einer Spur ist ein Beispiel für eine verschiebbare Verbindung.
Positioniert eine Komponente und legt einen Translations- und einen Drehfreiheitsgrad fest Unterstützt benutzerdefinierte Grenzwerte Eine Welle in einer Buchse ist ein Beispiel für ein zylindrisches Gelenk.
Positioniert eine Komponente und legt zwei Translations- und einen Drehfreiheitsgrad lotrecht zum Linear fest Verwenden Sie dieses Gelenk, um eine Komponente auf einer ebenen Fläche zu platzieren. Die Komponente kann auf der Ebene gedreht oder geschoben werden.
KugelförmigPositioniert eine Komponente und legt drei Drehfreiheitsgrade fest Ein Kugelgelenk ist ein Beispiel für eine Kugelverbindung.
Gibt den Abstand an, um den verbundene Komponenten voneinander versetzt werden
Erstellt einen eindeutigen Namen für die Verbindung im Browser Sie können einen Namen eingeben oder das Feld leer lassen; in diesem Fall wird automatisch ein Standardname erzeugt.
Aktivieren, um Gelenke zu unterdrücken.
Wählt Endpunkte und Mittelpunkte auf der ersten Komponente aus Der erste Auswahlursprung wird in der Vorschau in der gleichen Farbe angezeigt wie der Farbbalken der Auswahlschaltfläche im Grafikfenster. Die erste ausgewählte Komponente wird zur zweiten ausgewählten Komponente verschoben.
Wählt Endpunkte und Mittelpunkte auf der zweiten Komponente aus Der zweite Auswahlursprung wird in der Vorschau in der gleichen Farbe angezeigt wie der Farbbalken der Auswahlschaltfläche im Grafikfenster.
Kehrt die Richtung der Komponente um
Beschränkt die auswählbare Geometrie auf eine einzelne Komponente Verwenden Sie diese Option, wenn Komponenten nahe beieinander liegen oder sich teilweise verdecken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Auswahlmodus wiederherzustellen.
Wählt den Richtungsvektor von Flächen oder Kanten auf der ersten Komponente au.
Wählt den Richtungsvektor von Flächen oder Kanten auf der zweiten Komponente aus
Kehrt die Richtung der Ausrichtung um
Wählen Sie diese Option, um das Gelenkverhalten der beweglichen Komponenten im Grafikfenster zu simulieren.
Wählen Sie diese Option, um eine Vorschau des Gelenkverhaltens anzuzeigen, wenn sich der Gelenktyp ändert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die automatische Vorschau auszuschalten.
Legt die Mindest-Drehbewegung der Verbindung fest Setzen Sie zum Aktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Entfernen Sie zum Deaktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Der zugewiesene Wert wird beibehalten, wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird.
Legt die vorübergehende Ruheposition fest Die Position wird überschrieben.
Legt die maximale Drehbewegung des Gelenks fest. Setzen Sie zum Aktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Entfernen Sie zum Deaktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Der zugewiesene Wert wird beibehalten, wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird.
Legt die Mindest-Translationsbewegung des Gelenks fest. Setzen Sie zum Aktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Entfernen Sie zum Deaktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Der zugewiesene Wert wird beibehalten, wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird.
Legt die maximale Translationsbewegung des Gelenks fest. Setzen Sie zum Aktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Entfernen Sie zum Deaktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Der zugewiesene Wert wird beibehalten, wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird.
