Sie können die Reihenfolge der Gewindetypen ändern, die Gewindebezeichnungen und die Namen der Gewindetypen anpassen sowie benutzerdefinierte Gewinde- oder Durchgangsbohrungstypen erstellen.
Sie können die Reihenfolge ändern, in der die Gewindetypen in den Dialogfeldern Bohrung und Gewinde angezeigt werden, sodass der am häufigsten verwendete Gewindetyp zuerst aufgeführt wird.
In der Gewindedatentabelle können Sie in der Spalte Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung für jede Gewindegröße eine Zeichenfolge für die Gewindebezeichnung eingeben. Die Zeichenfolge steht dann für Gewinde- und Bohrungselemente zur Verfügung und kann in die Bohrungsinfos in der Zeichnung übernommen werden.
Schließen Sie Inventor, und öffnen Sie die Datei Thread.xls.
Klicken Sie auf die Registerkarte des Arbeitsblatts, das bearbeitet werden soll.
Ändern Sie in der Spalte für die benutzerdefinierte Gewindebezeichnung (Spalte D bei parallelen Gewinden und Spalte B bei sich verjüngenden Gewinden) die entsprechenden Zellen wie gewünscht.
Speichern Sie die Tabellenkalkulation.
Starten Sie Inventor, und überprüfen Sie die Änderungen.
Sie können die Namen der Gewindetypen ändern, sodass diese in den Dialogfeldern Bohrung und Gewinde in der richtigen Sprache bzw. gemäß den Firmenkonventionen angezeigt werden.
Kopieren Sie ein vorhandenes Arbeitsblatt desselben Typs (parallel oder verjüngend).
Löschen Sie alle oder fast alle Datenzeilen (Zeile 4 und darunter), und fügen Sie nach Bedarf Datenzeilen hinzu.
Benennen Sie das Arbeitsblatt (Gewindetypname) und den benutzerdefinierten Gewindetypnamen (Zelle B1/C1) um.
Bearbeiten Sie die Zellen A1 und D1.
Speichern Sie die Datei.
Verwenden Sie dieselbe Vorgehensweise, um einen Durchgangstyp in der Datei Clearance.xls hinzuzufügen.
