Neue Funktionen: 2023, 2025
Gruppe Verwalten
Stückliste
Symbolleiste:
Exportiert die Stückliste. Legen Sie die entsprechenden Optionen im Dialogfeld Stückliste exportieren fest.
Exportiert die Stückliste in den Notizblock. Legen Sie die entsprechenden Optionen im Dialogfeld In Notizblock einfügen fest.
Sortiert den Inhalt der Stückliste. Sie können basierend auf den Spalten, die derzeit in der Stückliste angezeigt werden, in auf- oder absteigender alphabetischer Reihenfolge sortieren.
Klicken Sie im Dialogfeld Sortieren auf die Schaltfläche Weitere Optionen, um auf Optionen zum Steuern des Sortierverhaltens zuzugreifen: Sie können zwischen dem Sortieren nach numerischer Reihenfolge oder dem Sortieren nach Zeichenfolge (Vorgabe) wählen.
Nummeriert ausgewählte Zeilen basierend auf der aktuellen numerischen Sortierreihenfolge in der Stücklistentabelle. Die Nummernzuordnung kann über einen Startwert und eine Inkrementangabe weiter gesteuert werden. Anmerkung: Wenn eine Vorauswahl festgelegt ist, werden die Zeilen, die zum selben übergeordneten Element gehören, aber nicht Teil der Auswahl sind, nicht neu nummeriert.
Zeigt das Dialogfeld Anpassung mit der Möglichkeit zum Hinzufügen oder Entfernen von Stücklistenspalten an.
Fügt der Stückliste eine benutzerdefinierte iProperty-Spalte hinzu. Geben Sie Namen und Datentyp für die neue Spalte im Dialogfeld Benutzerdefinierte iProperty-Spalten hinzufügen ein.
Stücklistenansicht aktivieren/deaktivieren aktiviert bzw. deaktiviert einen Stücklistenansichtstyp.
Ansichtseigenschaften, wenn die Registerkarten Strukturiert und Modelldaten aktiviert sind. Diese Option bietet Steuerelemente zum Festlegen der Ebenen und Optionen, die die Objektnummerierung für auf der Registerkarte Strukturiert angezeigte Komponenten beeinflussen.
Zeigt den schreibgeschützten Namen der aktiven Modellzustand- oder iAssembly-Zeile an. Zeigt in einer strukturierten iAssembly-Ansicht den Namen der aktiven Zeile und der verfügbaren Tabellenzeilen an.
Aktiviert, wenn die ausgewählte Zeile für den Lese-/Schreibzugriff freigegeben ist und zusammengeführte oder verschobene Objekte enthält, die nur eingeschränkt bearbeitet werden können. Wenn Anzeigen ausgewählt ist, können nur erweiterte Objekte bearbeitet werden.
Lässt zu, dass unterschiedliche Komponenten mit derselben Bauteilnummer als dieselbe Komponente behandelt werden.
Heben Sie die Auswahl der Option auf, um zu verhindern, dass Zeilen aufgrund derselben Bauteilnummer zusammengeführt werden.
Aktualisiert die Masse für alle Komponenten in der Baugruppe
Erstellt eine virtuelle Komponente in der Baugruppe. Die virtuelle Komponente wird unten im Baugruppen-Browser angezeigt.
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige von Elementen mit Nullmenge. Anmerkung: Dies wird durch die Unterdrückung von Komponenten in Modellzuständen beeinflusst.
Aktiviert oder deaktiviert die automatische fortlaufende Neunummerierung von Elementen. Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option Zeilen mit Nullmenge ausblenden/anzeigen aktiviert ist. Wenn diese Option aktiviert ist, kann jeder Modellzustand eine eigene eindeutige Stücklistennummerierung erhalten.
Formelleiste:
Öffnet das Dialogfeld Eigenschaftsausdruck. Erstellt einen Ausdruck, der in der entsprechenden iProperty gespeichert wird.
Zeigt den Ausdruck oder Wert für die ausgewählte Stücklistenzelle an.
Stücklistenansichten:
Zeigt die Stücklistendaten in einer Struktur an, die der Modellstruktur der Baugruppendaten entspricht. Diese Datenanzeige wird zum Bearbeiten von Referenz- und Phantom-Komponenten verwendet. Bei den Daten handelt es sich nicht um eine tatsächliche Stücklistenansicht, die in einer Bauteilliste wiedergegeben wird.
Hierbei handelt es sich um eine tatsächliche Stücklistenansicht, die in einer Bauteilliste wiedergegeben wird.
Zeigt alle Komponenten in einer einfachen Liste Normale Baugruppen werden in der Ansicht Nur Bauteile nicht angezeigt.
Stücklistenanpassung:
Importiert eine Anpassung der Stücklistenspalten und Einstellungen für das Zusammenführen von Zeilen in die aktuelle Baugruppe und wendet diese an.
Exportiert die aktuelle Anpassung der Stücklistenspalten in eine XML-Datei.
Fügt die Spalte der Sortierung hinzu. Sortiert die Stückliste anhand der Spaltenwerte in aufsteigender bzw. absteigender Reihenfolge
Entfernt die Sortierung. Die Stücklistenelemente verbleiben im letzten Sortierungsstatus.
Ändert die Größe der ausgewählten Spalte entsprechend der Zelleninhalte.
Nicht verfügbar, wenn die Option Beste Einpassung (alle Spalten) ausgewählt ist.
Passt die Größe aller sichtbaren Spalten an die Inhalte aller Zellen an.
Die Breite aller Spalten wird in die Größe Beste Einpassung geändert, sobald sich der Inhalt der Spalte ändert.
Nur bei benutzerdefinierten Spalten verfügbar. Fügt allen Komponenten die benutzerdefinierte iProperty hinzu.
Fügt allen Exemplaren Exemplareigenschaften hinzu.
Löscht jeden Exemplareigenschaftswert in der ausgewählten Spalte.
Öffnet die Komponentendatei (Baugruppe oder Bauteil) in einem neuen Fenster. Schließt das Dialogfeld Stückliste.
Nummeriert Zeilen basierend auf der aktuellen Sortierreihenfolge der Zeilen in der Stücklistentabelle neu.
Erweitert/reduziert alle untergeordneten Komponentenzeilen unterhalb der ausgewählten übergeordneten Zeile.
Löscht jeden Exemplareigenschaftswert in der ausgewählten Zeile.
Formatiert alle Buchstaben in der ausgewählten Zeile als Großbuchstaben.
Löscht eine Exemplareigenschaft, indem sie in eine benutzerdefinierte iProperty geändert wird.
Erstellt eine Exemplareigenschaft.
Sucht oder ersetzt Vorkommen einer Suchzeichenfolge.
Steuert, ob die Menge in der Stückliste berechnet oder überschrieben wird. Nur für Zellen in der Spalte Menge verfügbar. Sie können für jeden Modellzustand einen eindeutigen Überschreibungswert verwenden. Anmerkung: Bei der Bearbeitung der Menge wird die statische Menge automatisch ausgewählt. Wählen Sie Menge berechnen aus, um die Überschreibung zu verwerfen.
Die Schriftart des Stücklistenartikelfelds wird je nach aktuellem Status des Artikels unterschiedlich angezeigt.
| Artikeldarstellung | Artikelstatus | Schriftart | Bezeichnung/Feld |
![]() | Normal | Normal | Normal |
![]() | Gesperrt | Farbe: Orange Zeichen: Fett, kursiv und unterstrichen | Keine Änderungen |
![]() | Überschrieben | Farbe: Blau Zeichen: Fett | Artikelbezeichnung: Überschrieben |
![]() | Gesperrt und überschrieben | Farbe: Blau Zeichen: Fett, kursiv und unterstrichen | Artikelbezeichnung: Überschrieben |
![]() | Duplizieren | Normal | Artikelbezeichnung: Normal Feld: Gelb |
![]() | Duplizieren und überschrieben | Farbe: Blau Zeichen: Fett | Artikelbezeichnung: Überschrieben Feld: Gelb |
![]() | Gesperrt, dupliziert und überschrieben | Farbe: Blau Zeichen: Fett, kursiv und unterstrichen | Artikelbezeichnung: Überschrieben Feld: Gelb |
