Alle Parameter der Bohrung (Größe, Start- und Endebene) werden auf der Registerkarte Konstruktion festgelegt.
Zudem müssen Sie mit dem Inhaltscenter verbunden sein, in dem die Schrauben für die Schraubenverbindung gespeichert sind. Wenn Sie nicht mit dem Inhaltscenter verbunden sind, ist der rechte Bereich, in dem die Schrauben ausgewählt werden, abgeblendet.
Vorgabemäßig ist die Unterbaugruppenstruktur deaktiviert
, und Bauteile von Schraubenverbindungen werden auf der Stammebene der Baugruppe erstellt. Mit dieser Struktur können Sie die Option Automatisches Auflösen nicht aktivieren. Sie müssen Manuelles Auflösen verwenden, um die Schraubenverbindung zu aktualisieren.
Aktivieren Sie die Unterbaugruppenstruktur
, um eine Unterbaugruppe zu erstellen, die die Bauteile der Schraubenverbindung auf der Stammebene der Baugruppe enthält. Vor Inventor 2021 war dies die einzige Option zum Erstellen von Schraubenverbindungen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Automatisches Auflösung aktivieren möchten.
Weitere Informationen zur Verwendung des Inhaltscenters finden Sie unter Navigation im Inhaltscenter oder Konfiguration der Inhaltscenter-Bibliotheken.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion
Gruppe Befestigung
Schraubenverbindung
Gehen Sie auf der Registerkarte Konstruktion wie folgt vor:
Wählen Sie im Bereich Typ den Typ der Schraubenverbindung (wenn die Baugruppe nur eine Komponente enthält, wählen Sie den Verbindungstyp Durch alle).
Wählen Sie den Platzierungstyp aus dem Dropdown-Menü für die Platzierung aus.
Legen Sie die Position der Schraubenverbindung fest. Je nach ausgewählter Platzierung werden Sie zur Angabe von Startebene, Kanten, Punkt, Bohrung und Ausführungsebene aufgefordert. Die angezeigten Optionen hängen vom ausgewählten Platzierungstyp ab.
Legen Sie die Platzierung der Schraubenverbindung fest, um Schrauben für die Schraubenverbindung auszuwählen. Der Schraubenverbindungs-Generator filtert die Schraubenauswahl anhand der links auf der Registerkarte Konstruktion angegebenen Platzierungseinstellungen. Wenn die Platzierungseinstellungen nicht vorgenommen werden, sind die Schraubenoptionen auf der rechten Seite der Registerkarte Konstruktion nicht aktiviert.
Fügen Sie eine Schraubenverbindung in eine Baugruppe ein, die zwei oder mehr Komponenten enthält, und wählen Sie den Verbindungstyp Nicht durchgehend. Im Bereich Platzierung werden Sie aufgefordert, eine Sackloch-Startebene auszuwählen (nicht die Ausführungsebene), um anzugeben, wo die nicht durchgehende Bohrung beginnt.
Wählen Sie im Bereich Gewinde den Gewindetyp aus dem Dropdown-Menü für das Gewinde aus, und geben Sie dann den Durchmesser an.
Beginnen Sie damit, die Schraubenverbindung zu füllen.
Wählen Sie Zum Hinzufügen einer Schraube hier klicken, um eine Verbindung zum Inhaltscenter herzustellen. Hier können Sie die gewünschte Komponente auswählen.
Beginnen Sie damit, die Schraubenverbindung zu füllen. Befolgen Sie die Anweisungen rechts auf der Registerkarte Konstruktion. Wählen Sie Zum Hinzufügen einer Schraube hier klicken, um eine Verbindung zum Inhaltscenter herzustellen. Hier können Sie die gewünschte Komponente auswählen. Fügen Sie der Verbindung weiteren Inhalt hinzu.
Wählen Sie die lineare Platzierung aus, um die Position der Schraubenverbindung durch Auswählen zweier linearer Kanten festzulegen.
Um mithilfe des Schraubenverbindungs-Generators eine Schraubenverbindung einzufügen, muss die Baugruppe mindestens eine Komponente enthalten.
Gruppe Befestigung
Schraubenverbindung
Wählen Sie auf der Registerkarte Konstruktion im Bereich Typ die Art der Bohrung aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Konstruktion im Bereich Platzierung in der Dropdown-Liste die Option Linear
aus.
Im Grafikfenster:
Wählen Sie die Startebene aus. Nach der Auswahl sind andere Schaltflächen für die Platzierung aktiviert (Lineare Kante 1, Lineare Kante 2, Ausführungstyp).
Wählen Sie die erste lineare Kante.
Wählen Sie die zweite lineare Kante.
Wählen Sie die Ausführungsebene.
Klicken Sie im Grafikfenster auf den 3D-Griff, um den Abstand des Bohrungsmittelpunkts von den ausgewählten linearen Kanten zu bearbeiten. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Abstand zu bestätigen.
Wählen Sie im Bereich Gewinde die Art und den Durchmesser des Gewindes aus.
Klicken Sie im rechten Bereich der Registerkarte Konstruktion auf den Text Zum Hinzufügen einer Schraube hier klicken, und füllen Sie die Schraubenverbindung.
(Optional) Klicken Sie auf der Registerkarte Konstruktion in der rechten unteren Ecke auf Weitere Optionen
, um die Schraubenverbindung in der Vorlagenbibliothek zu speichern. Wählen Sie Hinzufügen, und geben Sie die Vorlagenbeschreibung an.
Klicken Sie auf OK, um die Schraubenverbindung in die Baugruppe einzufügen.
Wählen Sie den konzentrischen Platzierungstyp aus, um die Platzierung der Schraubenverbindung durch Auswählen der kreisförmigen Kante bzw. Kanten festzulegen. Die Bohrung für die Platzierung der Schraubenverbindung wird in der Mitte des durch die kreisförmige Kante definierten Kreises eingefügt.
Gruppe Befestigung
Schraubenverbindung
Wählen Sie auf der Registerkarte Konstruktion im Bereich Platzierung in der Dropdown-Liste die Option Konzentrisch
Im Grafikfenster:
Wählen Sie die Startebene aus. Nach der Auswahl werden andere Optionen für die Platzierung aktiviert (Kreisreferenz, Ausführungstyp).
Wählen Sie die kreisförmige Kante.
Weitere Optionen:
Wenn Sie mit dem Autodesk Inventor-Befehl Bohrung angeordnete Bohrungen als Schraubenverbindung mit mehreren Mittelpunkten erstellen, fügen Sie eine Schraubenverbindung mit dem Schraubenverbindungs-Generator in diese angeordneten Bohrungen ein. Dieser Generator erkennt, dass die Konstruktion eine Anordnung enthält, und aktiviert die Option zum Einfügen einer Schraubenverbindung in angeordnete Bohrungen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Konstruktion aus der Dropdown-Liste im Bereich Platzierung die Option Nach Bohrung aus.
Im Grafikfenster:
Wählen Sie die Vorhandene Bohrung aus. Wenn die Konstruktion eine angeordnete Bohrung enthält, wird das Feld Anordnung folgen aktiviert.
Aktivieren Sie im Teilfenster Platzierung auf der Registerkarte Konstruktion das Kontrollkästchen Anordnung folgen. In jede angeordnete Bohrung wird eine Schraubenverbindung eingefügt.
Klicken Sie auf OK.
Wenn Sie eine Schraubenverbindung in eine Anordnung einfügen, werden alle in eine solche Anordnung eingefügten Schraubenverbindungen gelöscht.
Wenn Ihre Baugruppe in der Skizzierumgebung erstellte Punkte enthält, können Sie in diese Punkte Schraubenverbindungen einfügen.
Erstellen Sie Punkte in der Skizzierumgebung.
Kehren Sie nach Bearbeiten des Bauteils zur Baugruppe zurück.
Öffnen Sie den Schraubenverbindungs-Generator.
Wählen Sie auf der Registerkarte Konstruktion im Bereich Platzierung in der Dropdown-Liste die Option Auf Punkt
aus.
Im Grafikfenster:
Wählen Sie einen Punkt. Wenn die Konstruktion einen skizzierten Punkt enthält, wird das Feld Anordnung folgen aktiviert. Vorgabegemäß werden Schraubenverbindungen in jeden skizzierten Punkt eingefügt. Sie können Punkte hinzufügen oder entfernen, indem Sie die STRG-Taste gedrückt halten und den Punkt auswählen.
Klicken Sie auf OK.
Während der Bearbeitung können Sie Schraubenverbindungen zu angeordneten Punkten hinzufügen bzw. aus ihnen entfernen. Klicken Sie in der Baugruppe mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten. Klicken Sie auf der Registerkarte Konstruktion auf Punkte. Wählen Sie im Grafikfenster den Punkt aus, von dem die Schraubenverbindung entfernt werden soll. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, um mehrere Schraubenverbindungen gleichzeitig von dem Punkt zu entfernen.
Schraubenverbindungen, die mit dem Schraubenverbindungs-Generator erstellt wurden, werden an die ausgewählten Punkte angepasst. Wenn Sie innerhalb der Skizzierumgebung die Punkte verschieben, werden alle eingefügten Schraubenverbindungen ebenfalls verschoben.
Sie können Schraubenverbindungen auch in Bohrungen einfügen, die in der Bauteilumgebung mit den Befehlen Extrusion oder Drehung erstellt wurden.
Wählen Sie auf der Registerkarte Konstruktion aus der Dropdown-Liste im Bereich Platzierung die Option Konzentrisch aus.
Im Grafikfenster:
Wählen Sie die abgerundete Kante. Wenn die Konstruktion eine angeordnete Bohrung enthält, wird das Feld Anordnung folgen aktiviert. Vorgabegemäß werden Schraubenverbindungen in jede angeordnete Bohrung eingefügt.
Klicken Sie auf OK.
Sie können Schraubenverbindungen mit Ihren eigenen Schrauben einfügen, die Sie zum Inhaltscenter hinzugefügt haben. Sie müssen Ihre Komponenten zuerst erstellen und publizieren, bevor sie mit dem Schraubenverbindungs-Generator in die Baugruppe eingefügt werden können.
Gruppe Autor
Komponente, um das Bauteil oder iPart zu konstruieren. Klicken Sie hier, um Informationen zum Erstellen von iParts aufzurufen.
Bauteil publizieren, um ein iPart oder Bauteil zu publizieren. Klicken Sie hier, um Informationen zum Publizieren von iParts aufzurufen.Die Schraubenverbindung zeigt Bauteile entsprechend dem Filter für Gewindetyp und Schraubendurchmesser an. Beispiel: ISO metrisches Profil und 6 mm. Wenn das Bauteil nicht mit dem Filter übereinstimmt (keine Variante mit einem Durchmesser von 6 mm enthält), wird das Bauteil in der Schraubenverbindung nicht angezeigt.
Sie können die Schraubenverbindungen in der Vorlagenbibliothek speichern.
Klicken Sie zum Anzeigen der Vorlagenbibliothek auf der Registerkarte Konstruktion in der unteren rechten Ecke auf Weitere Optionen
Geben Sie im Dialogfeld Vorlagenbeschreibung den Namen der Vorlage an, und klicken Sie auf OK.
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Befestigung
Schraubenverbindung
; klicken Sie dann auf der Registerkarte Konstruktion unter Weitere Optionen auf Hinzufügen.
Jede neue Schraubenverbindung kann als Vorlage verwendet werden. Speichern Sie die Vorlage in der Vorlagenbibliothek auf der Festplatte. Wenn Sie das nächste Mal eine Schraubenverbindung erstellen, ist die neue Vorlage verfügbar.
Mit dem Schraubenverbindungs-Generator können Sie nur Blechmuttern einfügen.
In der grafischen Vorschau werden die ausgewählte Geometrie und die Komponenten der Schraubenverbindung dargestellt. Die Vorschau zeigt eine schematische Darstellung der Schraube an. Die Vorschau zeigt u. a. die Geometrie zylindrischer und kegeliger Senkungen und unterscheidet zwischen Zylinderkopfschrauben und Sechskantschrauben.
Die Vorschau wird im Grafikfenster angezeigt, wenn Sie auf der Registerkarte Konstruktion die erste Schraube auswählen.
