Füllfläche erstellen - Referenz
Alle internen Füllflächen werden automatisch erkannt.
| Zugriff: |
| | Klicken Sie auf der Registerkarte auf . |
Alle Oben
Gibt für alle Füllflächen die obere Position an.
Alle Unten
Gibt für alle Füllflächen die untere Position an.
Autom. ermitteln
Ermöglicht die automatische Erkennung von Füllflächen.
| Füllfläche |
NameDer Name der Füllfläche. Sie können einen weiteren Kantensatz hinzufügen, indem Sie unter der letzten Tabellenzeile auf Zum Hinzufügen klicken klicken. Verwenden Sie Auswahlmodus, um die Auswahl von Kanten zu vereinfachen.
Kantenanz.Definiert einen Satz ausgewählter Kanten zum Erstellen einer Füllfläche. Wählen Sie zum Hinzufügen von Kanten die Füllfläche aus, und klicken Sie dann im Grafikfenster auf die Kanten. Sie können Kanten entfernen, indem Sie während des Klickens die STRG-Taste gedrückt halten.
PositionGibt die automatisch erkannte Position der Füllfläche an. Klicken Sie auf das Pulldown-Menü bei Position, und wählen Sie dann Oberer Wert oder Unterer Wert.
Optional Bezeichnet eine Füllfläche als optional.
| Kontur | Gibt die Kanten einer Füllfläche an. Um die Kanten zu entfernen, drücken Sie die Löschtaste oder STRG-Taste, und wählen Sie im Grafikfenster die Kante. Um die Kanten hinzuzufügen, wählen Sie die Kanten im Grafikfenster. |
Vorschau
Aktualisiert die Vorschau der Füllfläche im Grafikfenster.
Optional
Erweitert das Dialogfeld und zeigt zusätzliche Optionen an.
Fortlaufende KantenErkennt automatisch eine ausgewählte Kante, sodass alle Kanten einbezogen werden, die zur ausgewählten Kante kontinuierlich tangential sind. Das Einbeziehen fortlaufender Kanten endet, wenn eine Kante erkannt wird, die nicht kontinuierlich tangential zur ausgewählten Kante verläuft.
| Auswahlmodus |
KanteWählt einzelne Kanten aus bzw. entfernt sie.
KonturWählt die Kanten einer geschlossenen Kontur auf einer Fläche aus bzw. entfernt sie.
