Verwenden Sie benutzerdefinierte Gleichungen, um anzugeben, wie die Abwicklung von Biegezonen in gefalteten Blechbauteilmodellen umgesetzt werden soll.
Blechbauteile werden anhand ihres Faltungs- oder Funktionsstatus definiert, werden jedoch aus einem flachen Blech hergestellt. Durch die Biegungen, die zum Erstellen der Abwicklung abgewickelt werden, wird das Material innerhalb der Biegezone verformt. Der Umfang der Verformung hängt von verschiedenen Variablen ab. Bei der Umwandlung des gefalteten Modells in den abgewickelten Zustand muss die Verformung mithilfe einer der folgenden drei Methoden berücksichtigt werden:
Benutzerdefinierte Gleichungen werden innerhalb einer benannten Abwicklungsregel definiert, die im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor festgelegt wird.
Verwenden Sie die Gleichung für den Biegungsausgleich, um die abgewickelte Gesamtlänge zu ermitteln:
Dabei gilt:
: ist die abgewickelte Gesamtlänge.
: ist die Länge von der ersten Detailfläche bis zur virtuellen Schnittebenenlinie.
: ist die Länge von der zweiten Detailfläche bis zur virtuellen Schnittebenenlinie.
: ist das Ergebnis der Biegetoleranzberechnung. Die Biegetoleranz wird in Inventor mithilfe der folgenden Gleichungen berechnet. Im Fall von Winkeln mit
verwendet Inventor die Gleichung
. Hierbei gilt:
: ist der Biegungswinkel.
: ist die Länge der Biegetoleranz.
: ist der Innenradius der Biegefläche.
: ist die Blechstärke.
: ist das Ergebnis der Biegetoleranzberechnung.Wenn Sie die ursprüngliche Gleichung erweitern, um die Ergebnisse der Biegetoleranzberechnung einzuschließen, hat dies folgende Auswirkungen:
wird die folgende Gleichung verwendet:
Nachdem die Biegetoleranz ermittelt ist, kann der KFaktor wie folgt abgeleitet werden:
Verwenden Sie die Gleichung für den Biegungsabzug, um die abgewickelte Gesamtlänge zu ermitteln:
Dabei gilt:
: ist das Ergebnis der Biegetoleranzberechnung.Die Gleichung für den Biegungsabzug stellt eine Berechnungsmethode dar, die das genaue Gegenteil der Methode Biegungsausgleich ist.
Für den Biegungsabzug berechnet Inventor mithilfe der folgenden Gleichungen eine Biegetoleranz.
Für Winkel:
Die Gleichung lautet
; dabei gilt:
: ist das Ergebnis der Biegetoleranzberechnung.Im Fall von Winkeln mit
wird folgende Gleichung verwendet:
Verwenden Sie die Gleichung für die Biegetoleranz
, um die abgewickelte Gesamtlänge zu ermitteln. Dabei gilt:
: ist die Länge der ersten Biegefläche.
: ist die Länge der zweiten Biegefläche.
: ist das Ergebnis der Biegetoleranzberechnung.Es wird eine definierte Gleichung zur direkten Auflösung der Biegetoleranz bereitgestellt. Der KFaktor kann anhand der folgenden Gleichung abgeleitet werden:
Beim Ermitteln der abgewickelten Gesamtlänge mithilfe des KFaktors wird die folgende Gleichung verwendet:
Dabei gilt:
: ist das Ergebnis der Biegetoleranzberechnung.Die Biegetoleranz wird mithilfe der folgenden Gleichung ermittelt:
Bei der Bearbeitung einer benannten Abwicklungsregel können Sie vier Arten von benutzerdefinierten Gleichungen festlegen.
Der im Stil- und Normen-Editor ausgewählte Gleichungstyp bestimmt, welche Variable die linke Seite der Gleichung definiert. Die Tasten zur Zeicheneingabe im Dialogfeld Gleichung bearbeiten ermöglichen die Eingabe eines Winkels, eines Radius, einer Stärke und der Zahl Pi mit nur einem Mausklick.
Der Variablentyp wird durch den Gleichungstyp definiert, der im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor vor dem Öffnen des Gleichungs-Editors ausgewählt wurde.
: Fügt eine Variable für einen gemessenen Winkel in eine benutzerdefinierte Abwicklungsgleichung ein.
: Fügt eine Variable für einen gemessenen Innenradius in eine benutzerdefinierte Abwicklungsgleichung ein.
: Fügt eine Variable für eine gemessene Stärke in eine benutzerdefinierte Abwicklungsgleichung ein.
: Fügt den mathematischen Wert der Zahl Pi in eine benutzerdefinierte Abwicklungsgleichung ein.Sie können Abwicklungsgleichungen für Winkel-, Radius- oder Stärkebereiche definieren, indem Sie im Dialogfeld Begrenzung bearbeiten die entsprechenden Begrenzungsbedingungen angeben.
