Konstruieren von Zahnriemen
Riemengetriebe mit zwei Riemenscheiben konstruieren
| | - Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
 . - Gehen Sie im Generator auf der Registerkarte Konstruktion wie folgt vor:
- Wählen Sie die Riemenmittelebene für die Bewegungsbahn des Riemens.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Bearbeitungsfeld Riemen, um einen Riemen auszuwählen.
- Fügen Sie zwei Riemenscheiben hinzu. Die erste Riemenscheibe ist immer ein antreibendes Rad.
- Legen Sie über Ziehen eines Mittelgriffs die Position der einzelnen Riemenscheiben fest.
- Legen Sie den Durchmesser der Riemenscheiben durch Ziehen eines Griffs oder über das Dialogfeld Eigenschaften der Riemenscheibe fest.
- Klicken Sie auf OK, um das Riemengetriebe zu erstellen.
Anmerkung: Auf der Registerkarte Berechnung können Sie Berechnungen und Festigkeitskontrollen durchführen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Berechnen wird die Berechnung ausgeführt. |
Riemengetriebe mit drei Riemenscheiben konstruieren
- Fügen Sie drei Riemenscheiben hinzu. Die erste Riemenscheibe ist immer ein antreibendes Rad.
- Legen Sie den Durchmesser der Riemenscheibe durch Ziehen eines Griffs oder über das Dialogfeld Riemenscheibeneigenschaften fest.
- Öffnen Sie das Dialogfeld Riemenscheibeneigenschaften, um das Leistungsverhältnis festzulegen. Wenn Sie einer Riemenscheibe ein Leistungsverhältnis von 0.0 zuweisen, ist sie eine Leitrolle.
Riemengetriebe mit einer Leitrolle konstruieren
- Legen Sie fest, welche Riemenscheibe eine verschiebbare Position aufweisen kann.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung.
- Wählen Sie den Typ der Festigkeitsberechnung.
- Geben Sie die Berechnungswerte ein. Sie können die Werte und Einheiten direkt in den Bearbeitungsfeldern ändern.
- Klicken Sie auf Berechnen, um die Berechnung durchzuführen.
- Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, die die Berechnung scheitern lassen, werden in Rot angezeigt (der jeweilige Wert passt nicht zu anderen eingefügten Werten oder Berechnungskriterien). Berichte zu den Berechnungen werden im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen angezeigt. Sie können dieses Teilfenster durch Klicken auf den Doppelpfeil unten rechts auf der Registerkarte Berechnung öffnen.
Zahnriemen bearbeiten
| | - Öffnen Sie die Autodesk Inventor-Baugruppe, in die Sie bereits über den Konstruktions-Assistenten einen Zahnriemen eingefügt haben.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Unterbaugruppe mit dem Zahnriemengetriebe, und wählen Sie Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten.
- Bearbeiten Sie das Zahnriemengetriebe. Sie können u. a. die Anzahl und den Typ der Riemenscheiben ändern und Werte neu berechnen.
