So extrahieren Sie Konturen und gestutzte Umgrenzungen (Reparatur und Konstruktion)
Werden Oberflächendaten mit Autodesk Inventor importiert und übersetzt, können Flächen in unvorhergesehener Weise gestutzt werden. So reparieren Sie Flächen
In den beiden folgenden Aufgaben wird ein typischer Arbeitsablauf zum Reparieren einer Kontur mithilfe der Befehle Kontur extrahieren und Umgrenzung stutzen beschrieben.
Extrahieren einer Kontur
Der Befehl Kontur extrahieren funktioniert nur auf einer einzelnen Fläche. Es können nur Drähte oder Flächenkanten ausgewählt werden.
Die Daten werden in die Reparaturumgebung übersetzt. Mit dem Befehl Fehler suchen (Reparaturumgebung) oder Qualitätsprüfung (Konstruktionsumgebung) werden fehlerhafte Konturen auf der hervorgehobenen Fläche gefunden.
Anmerkung: Durch Ändern der Sichtbarkeit der Fläche kann das Auswählen von Kanten vereinfacht werden.
  1. Führen Sie in der Multifunktionsleiste einen der folgenden Schritte durch:
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Reparieren Gruppe Ändern Kontur extrahieren.
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Konstruktion Gruppe Fläche Kontur extrahieren.
  2. Wählen Sie die Fläche oder eine Flächenkante aus, deren Stutzung Sie rückgängig machen möchten. Die Pfeilfarbe des Befehls Kontur ändert sich von rot zu weiß.
    Anmerkung: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie eine Option zum Rückgängigmachen der letzten Auswahl.
  3. Wenn die vorhandenen Kanten der Fläche zu neuen Drähten werden sollen, muss das Kontrollkästchen Drähte löschen deaktiviert sein. Andernfalls aktivieren Sie die Option Drähte löschen, um angrenzende Flächenkanten für das Stutzen zu verwenden.
  4. Klicken Sie auf Anwenden. Die ungestutzte Fläche entspricht der Umgrenzungsgröße der Fläche.
  5. Wählen Sie eine weitere zu extrahierende Kante aus, und klicken Sie auf Fertig.
Verwenden von Umgrenzung stutzen
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Reparieren Gruppe Ändern Umgrenzung stutzen.
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Konstruktion Gruppe Fläche Umgrenzung stutzen.
  2. Klicken Sie auf Schnittkanten, falls diese Option noch nicht ausgewählt ist, und wählen Sie die erste Kante der Umgrenzung aus.
    Wenn die erste Kante ausgewählt ist, wird der rote Pfeil im Befehl Schnittkanten weiß. Die Farbe der Kante ändert sich zu rot, wenn Sie den Mauscursor darüber bewegen. Es können nur gültige, schneidende Drähte ausgewählt werden. Ist die Kante ausgewählt, ändert sich die Farbe zu cyan (blau-grün).
    Anmerkung: Es können nur Drähte oder Flächenkanten ausgewählt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie eine Option zum Rückgängigmachen der letzten Auswahl.
  3. Wählen Sie weitere Kanten aus, bis sie eine geschlossene Umgrenzung bilden. Wenn alle Kanten ausgewählt sind, ändert sich die Farbe der geschlossenen Kontur in Schwarz, und Kontur oder Fläche wird aktiviert (die Farbe des Pfeils ändert sich in Rot).
    Anmerkung: Wenn eine geschlossene Kontur erstellt worden ist, können Sie die Auswahl der zuvor ausgewählten Kanten nicht mehr aufheben.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Umgrenzung stutzen auf Fläche oder Kontur, falls diese Option noch nicht ausgewählt ist.
  5. Es wird eine Vorschau der Fläche angezeigt. Sie können wählen, welche Seite der Fläche beibehalten werden soll.
  6. Klicken Sie auf Anwenden, um die Fläche zu stutzen. Wählen Sie Fertig, wenn Sie alle Flächen gestutzt haben
