Verwenden Sie die Registerkarte Konstruktion dazu, eine Welle in der gewünschten Form zu konstruieren. Die konstruierte Welle kann beliebig viele Elemente umfassen. Jedes Element kann über zwei Kantenobjekte und eine unbegrenzte Anzahl von mittleren Objekten verfügen. Die Vorschau der Welle wird im Autodesk Inventor-Fenster angezeigt. Während des Konstruktionsvorgangs ändert sich die Form der Welle entsprechend der auf der Registerkarte Konstruktion vorgenommenen Angaben (Anzahl der Elemente, Form der Elemente, Form der Hohlwelle usw.) auf der Registerkarte Konstruktion (optional).
Im Autodesk Inventor-Fenster können Sie die Parameter der Welle mithilfe der 3D-Griffe definieren und ändern. Klicken Sie auf das gewünschte Wellenelement, um es zu aktivieren. Sobald die Griffe angezeigt werden, können Sie:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Welle
Definiert die Platzierung der Welle. Wählen Sie im Autodesk Inventor-Fenster je nach Bedarf eine zylindrische Fläche oder eine Arbeitsachse, die Startebene und die Wellenausrichtung aus.
Wenn Sie die Platzierung definieren, wird die Vorschau der Welle an der entsprechenden Position im Autodesk Inventor-Fenster angezeigt. Klicken Sie auf OK, um die Welle in der Baugruppe zu erstellen und in diese einzupassen.
Wählen Sie die zylindrische Fläche oder die Achse.
Wählen Sie die Arbeitsebene oder Fläche, auf der der Anfang der Welle liegen soll.
Wählen Sie die Arbeitsebene zum Drehen der Welle oder ihrer Elemente.
Kehrt die Richtung der Welle um.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Welle an die ausgewählte Geometrie angepasst werden soll.
Mithilfe dieses Bereichs können Sie eine Form oder eine Welle entwerfen. Verwenden Sie die Grafikwerkzeugleiste und den Strukturbaum der Elemente. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der Optionen Elemente, Hohlräume rechts oder Hohlräume links aus. Durch Ihre Auswahl werden die entsprechenden Befehle in der Werkzeugleiste angezeigt. Der Befehl Optionen ist immer verfügbar.
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das entsprechende Wellenelement (Kegel, Zylinder oder Polygon) und ein Objekt (z. B. eine Keilnut) hinzuzufügen. Bei Kantenobjekten wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die entsprechenden Werte festlegen können. Klicken Sie auf das Mittelelementsymbol, um das Bearbeitungsdialogfeld zu öffnen.
Das ausgewählte Element und Objekt werden in der Liste angezeigt, in der Sie es bearbeiten oder löschen können.
Die grafische Darstellung von Elementen und Objekten wird im Autodesk Inventor-Fenster als 3D-Vorschau angezeigt. Auf der Registerkarte Konstruktion wird sie als 2D-Vorschau angezeigt (optional). In der Vorschau können Sie mit 3D-Griffen arbeiten. Ziehen Sie die Vorschau an ihre geeignete Position. Doppelklicken Sie, um das Dialogfeld Bearbeiten aufzurufen. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die grafische Darstellung, um die Beschreibung eines Elements/Objekts anzuzeigen.
Sie können folgende Aktionen mithilfe von Tastaturkürzeln ausführen:
In der Wellen-Werkzeugleiste:
Fügt das Element hinter dem ausgewählten Element hinzu.
Fügt das Element vor dem ausgewählten Element ein.
In der Baumstruktur:
Öffnet ein Dialogfeld zum Bearbeiten.
Zeigt das Kontextmenü an.
Verschiebt ein Element.
Fügt das Zylinderelement nach dem ausgewählten Wellenelement ein
Teilt den ausgewählten Wellenzylinder, wobei die Länge der Welle beibehalten wird
Fügt ein Kegelelement nach dem ausgewählten Wellenelement ein.
Fügt das Polygonelement nach dem ausgewählten Wellenelement ein
Misst die Wellengeometrie anhand der ausgewählten zylindrischen Fläche, der ebenen Fläche, der Arbeitsebenen oder der Skizzen aus der Baugruppe.
Fügt das innere Zylinderelement auf der linken Seite hinter dem ausgewählten Wellenelement ein
Fügt das innere Kegelelement auf der linken Seite hinter dem ausgewählten Wellenelement ein
Fügt das innere Zylinderelement auf der rechten Seite hinter dem ausgewählten Wellenelement ein
Fügt das innere Kegelelement auf der rechten Seite hinter dem ausgewählten Wellenelement ein
Der Strukturbaum der Elemente enthält Steuerelemente für Wellenelemente und -objekte. Mittelobjekte werden als untergeordnete Objekte der Elemente angezeigt. Kantenobjekte werden als Teil der Elemente angezeigt. In der Baumstruktur werden immer nur jeweils die äußeren oder inneren Elemente angezeigt.
Die Liste der im Menü verfügbaren Objekte wird anhand des Elementtyps (Kegel, Zylinder usw.) und der Elementposition (erstes Element, in der Mitte usw.) gefiltert.
Klicken Sie auf den Pfeil, damit die Liste der verfügbaren linken Kantenelemente angezeigt wird.
Klicken Sie auf das entsprechende Element, um es hinzuzufügen.
Folgende linke Kantenelemente sind verfügbar:
Im Wellengenerator stehen drei Wellenelementtypen zur Verfügung. Die verfügbaren Objekte hängen vom ausgewählten Element ab. Für Kegel stehen keine mittleren Objekte zur Verfügung. Für Polygone stehen keine Kantenobjekte zur Verfügung, nur Durchgangsbohrungen.
Die Liste der verfügbaren Elemente im Menü wird anhand des Elementtyps (Kegel, Zylinder usw.) und anhand der Elementposition gefiltert.
Folgende rechte Kantenelemente sind verfügbar:
Die Liste der im Menü verfügbaren Kantenobjekte wird anhand des Elementtyps (Kegel, Zylinder usw.) gefiltert.
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Symbol
, um eine Liste der verfügbaren Elementobjekte anzuzeigen.
Folgende Elementobjekte sind verfügbar:
Beim Konstruieren einer Welle können Sie auf der Registerkarte Konstruktion eine 2D-Vorschau der konstruierten Welle anzeigen. Zum Anzeigen der 2D-Vorschau aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen im Bereich 2D-Vorschau die Option Immer einblenden und klicken auf OK.
Die Größe des 2D-Vorschaubereichs kann angepasst werden.
Wenn Sie ein Element auswählen, wird das entsprechende Element auch in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion und im Autodesk Inventor-Fenster ausgewählt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ein Kontextmenü mit den verfügbaren Objekten anzuzeigen.
Tipps:
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Konstruktion, Berechnung und Diagramme anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Bereich werden die berechneten Bemaßungswerte angezeigt (z. B. der Hauptdurchmesser). Klicken Sie auf Berechnen, um die Werte anzuzeigen. Die Einheiten der berechneten Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Ergebnisfenster angezeigt:
Es wird eine grafische Vorschau der ausgewählten Geometrie in Autodesk Inventor angezeigt. Sie können die Element- und Objektbemaßungen mithilfe von Griffen festlegen. 3D-Griffe sind für das ausgewählte Element oder mittlere Objekt verfügbar.
Doppelklicken Sie, oder ziehen Sie den jeweiligen 3D-Griff, um die Bemaßung zu ändern.
Mit 3D-Griffen können Sie folgende Bemaßungen ändern:
Tipps:
