Ermöglicht Ihnen das manuelle Einfügen oder Bearbeiten von Verbindungen. Bei Normverbindungen ist diese Option eine Alternative zur automatischen Umwandlung aller Baugruppenabhängigkeiten beziehungsweise zur gelenkweisen Umwandlung von Baugruppenabhängigkeiten. Bei allen anderen Gelenkkategorien (Rollverbindungen, Schiebeverbindungen, 2D-Kontaktverbindungen und Kraftverbindungen) ist diese Option die einzige Möglichkeit, diese zu einem Mechanismus hinzuzufügen.
Gelenktypen | Öffnet das Verbindungstypmenü, in dem Sie den Typ der einzufügenden Verbindung auswählen können. Beachten Sie beim Bestimmen des richtigen Gelenktyps die beiden Gelenkkomponenten und die Freiheitsgradtypen. |
| | Zeigt die Verbindungstabelle an, in der Sie einen Verbindungstyp durch Klicken auf ein Symbol auswählen können. |
Die direkt nach der Wahl des Verbindungstyps verfügbaren Auswahlmöglichkeiten hängen vom Verbindungstyp ab. | |
Bei Rollverbindungen (Rollverbindungen: Zylinder auf Ebene, Rollgelenk: Zylinder auf Zylinder und Rollgelenk: Zylinder in Zylinder): | |
| | Legt fest, dass das Rollgelenk nur über eine Abhängigkeit verfügt, und zwar eine Rollabhängigkeit. |
| | Legt fest, dass das Rollgelenk über zwei Abhängigkeiten verfügt, und zwar eine Rollabhängigkeit und eine tangentiale Abhängigkeit. |
Bei Riemenverbindungen: | |
| | Legt einen geraden Riemen zwischen den beiden Zylindern fest. |
| | Legt einen gekreuzten Riemen zwischen den beiden Zylindern fest. |
Bei Schraubenverbindungen: | |
Zylindrisches Gelenk erstellen | Erstellt vor dem Erstellen der Schraubenverbindung ein zylindrisches Gelenk zwischen den beiden Komponenten. |
Bei allen Verbindungen außer 3D-Kontaktverbindungen: | |
| | Hiermit können Sie die Komponente vor dem geometrischen Objekt auswählen. Diese Funktion erleichtert das Auswählen eines Objekts (eines Punkts, einer Linie oder einer Fläche). |
Bei allen Verbindungstypen: | |
Auswahlpfeile | Die Zahl gibt an, ob die Auswahl für die erste oder die zweite Komponente vorgenommen wird. |
| | Gibt den Typ der Komponente bzw. des Objekts an, der ausgewählt werden soll. Wird dieses Symbol automatisch ausgewählt, fordert die Software Sie als Nächstes zur Eingabe des Komponenten- bzw. Objekttyps auf. |
| | Gibt den ausgewählten Typ der Komponente bzw. des Objekts an. |
| | Gibt den Komponenten- bzw. Objekttyp an, der im Moment nicht ausgewählt werden kann. Wenn eines dieser Symbole nach dem Anklicken rot markiert wird, kann diese Komponente bzw. dieses Objekt als Nächstes ausgewählt werden. |
| | Hiermit können Sie die Richtung entweder der Normalen der Komponente oder der rechts angegebenen Achse umkehren. |
Bei Schrauben- und Schneckenradverbindungen: | |
Steigung | Legt die Steigung der Schraubenkomponente der Verbindung fest. |
