So ändern Sie ein automatisch erstelltes Normgelenk
Ändern des Gelenktyps
Sie können automatisch erstellte Normgelenke in Abhängigkeit von ihrem Typ ändern. Während der Änderung wird die Gelenkdarstellung aktualisiert. Durch Unterdrücken von Abhängigkeiten werden Gelenke geändert, indem Freiheitsgrade entfernt oder hinzugefügt werden. Beispiel: Durch Entfernen der Abhängigkeit Axial wird ein Drehgelenk in ein planares Gelenk geändert. Entsprechend wird durch Unterdrücken der Flächenabhängigkeit eines Drehgelenks ein zylindrisches Gelenk erstellt. Die unterdrückte Abhängigkeit wird verschoben und ist nun nicht mehr ein untergeordnetes Element des Gelenkknotens, sondern des Knotens der Komponente, der sie in der Baugruppe zugeordnet ist.
Ändern des Ursprungs oder der Koordinatensystemachse
Sie können das Gelenkkoordinatensystem von automatisch erstellten Normgelenken bearbeiten und ändern. Je nach Gelenk können Sie auf verschiedene bearbeitbare Objekte zugreifen und den Ursprung und/oder die Richtung der Gelenkkoordinatensystemachse ändern. Durch das Bearbeiten eines Drehgelenks und Umkehren der Z-Achse ändert sich die Drehgeschwindigkeit beispielsweise in einen positiven oder negativen Wert.
So ändern Sie den Ursprung oder das Koordinatensystem eines automatisch erstellten Gelenks
  1. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Gelenkknoten, und wählen Sie Bearbeiten.
  2. Im oberen Bereich des Dialogfelds können Sie die Z-Richtung mit dem Befehl Umkehren ändern.
  3. Klicken Sie auf den Befehl zur Ursprungsauswahl, um den Ursprung oder das Koordinatensystem des Gelenks neu zu positionieren.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bearbeitungsoptionen für automatisch umgewandelte Abhängigkeiten aufgeführt:
VerbindungNicht in jeder Komponente zur Bearbeitung verfügbarIn beiden Komponenten vorhandenIn Komponente 1 bearbeitbarIn Komponente 2 bearbeitbar
DrehungZ-Achse
Z umkehren
Ursprung
X-Achse (+ X umkehren)X-Achse (+ X umkehren)
PrismatischZ-Achse
Z umkehren
X-Achse
UrsprungUrsprung
ZylindrischZ-AchseZ umkehren
Ursprung
Ursprung
KugelförmigPunkt-
Z-Achse (+ Z umkehren)
EbenEbeneEbene umkehren
Ursprung
Ursprung
Punkt-LinieZ-Achse-
Z umkehren
Ursprung
Linie-EbeneEbene-
Ebene umkehren
Ursprung
Z umkehren
Ursprung
Punkt-EbeneEbene-
Ebene umkehren
Ursprung
Schweißkonstruktion--Alle verfügbarAlle verfügbar
Spatial--Alle verfügbarAlle verfügbar
Sie können auch Abhängigkeiten unterdrücken, die Bestandteil automatisch erstellter Verbindungen sind. In diesem Fall wird der Gelenktyp geändert, um die Bearbeitung widerzuspiegeln. Im Browser wird die unterdrückte Abhängigkeit unter dem Komponentenknoten angezeigt und von ihrer Position unter dem Gelenkknoten verschoben.
