Konvertieren von Baugruppenabhängigkeiten in Verbindungen - Referenz
Erstellen Sie automatisch Normgelenke aus Baugruppenabhängigkeiten.
Anmerkung: Wenn Abhängigkeiten automatisch in Normgelenke umwandeln aktiviert ist, können Sie weiterhin manuell räumliche Verbindungen einfügen. Sie können Baugruppenabhängigkeiten nicht gelenkweise umwandeln.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Dynamische Simulation Gruppe Gelenk Abhängigkeiten ableiten
Die Regeln für das Hinzufügen eines Gelenks sind identisch mit den Regeln für die Funktion Gelenk einfügen. Wenn die untergeordnete Komponente fixiert ist und über keine Abhängigkeiten verfügt, wird eine offene kinematische Kontur erstellt. Wenn die untergeordnete Komponente fixiert ist und bereits mit einer anderen fixierten Komponente verbunden wurde, wird eine kinematische Kontur geschlossen.
Wählen Sie zwei
Bauteile
Gibt zwei Komponenten an, sodass von der Software ermittelt wird, welche Abhängigkeiten zwischen den beiden Komponenten in Normverbindungen konvertiert werden können. Nur die Baugruppenabhängigkeiten zwischen den beiden Komponenten werden im Feld Passungen angezeigt.
Die erste ausgewählte Komponente ist die übergeordnete Komponente. Die zweite ausgewählte ist die untergeordnete Komponente.
Die vorhandenen Baugruppenabhängigkeiten zwischen diesen beiden Komponenten werden im unteren Fensterbereich angezeigt.
Mates
Zeigt die Abhängigkeiten vom Typ Passend zwischen den beiden Komponenten an, und legt fest, welche zur Erstellung eines Normgelenks verwendet werden soll.
Verbindung
Zeigt den Typ der Normverbindung an, einschließlich einer animierten Darstellung, die die Software aus den ausgewählten Abhängigkeiten vom Typ Passend erstellt.
Wenn keine Abhängigkeiten vom Typ Passend ausgewählt sind, erstellt die Software vorgabegemäß ein räumliches Gelenk (sechs Freiheitsgrade).
In der folgenden Tabelle werden die Normverbindungen sowie die verschiedenen Baugruppenabhängigkeiten angezeigt, die von der Software in Normverbindungen konvertiert werden können.
Verbindung
Abhängigkeiten
Drehung
Einfügen (abgerundete Kante, abgerundete Kante)
Passend (Linie, Linie) und Passend (Ebene, Ebene) lotrecht zum Versatz oder nicht
Passend (zylindrische Fläche, zylindrische Fläche) und Passend (Ebene, Ebene) lotrecht zum Versatz oder nicht
Prismatisch
Kombination von zwei nicht parallelen Passungen (Ebene, Ebene)
Zylindrisch
Kugelförmig
Passend (Punkt, Punkt)
Passend (kugelförmige Fläche, kugelförmige Fläche)
Eben
Mehrpunkt
Passend (Linie, Punkt)
Passend (Linie, kugelförmige Fläche)
Anmerkung: Der Mittelpunkt der Kugel verbleibt in der Ebene.
Linie-Ebene
Passend (Ebene, Linie)
Punkt-Ebene
Passend (Ebene, Punkt)
Passend (Ebene, kugelförmige Fläche)
Räumlich
Keine Abhängigkeiten
Schweißung
Kombination von drei Abhängigkeiten oder zwei Einsatzstücken
