Legt die Optionen zum Exportieren der Blätter einer Zeichnung in eine PDF-Datei fest.
Öffnen Sie eine DWG-Datei, klicken Sie auf Datei
Exportieren
PDF, und klicken Sie dann auf Optionen.
oder
Wählen Sie im Dialogfeld Kopie speichern unter aus der Dropdown-Liste Speichern unter den Eintrag PDF-Dateien (*.pdf) aus, und klicken Sie dann auf Optionen.
Legt fest, welche Arbeitsblätter gedruckt werden sollen.
Druckt das aktive Blatt in der Zeichnung
Druckt alle Blätter in der Zeichnung. Um Arbeitsblätter zu drucken, für die im Dialogfeld Blatt bearbeiten die Option Nicht drucken aktiviert wurde, wählen Sie Auch nicht druckbare Blätter.
Druckt die Blätter in dem Bereich, der in den Feldern Von und Bis angegeben ist
Legt einen Bereich mit zu druckenden Blättern fest. Aktivieren Sie die Option Blätter in Folge, und geben Sie dann die Nummer des ersten und letzten Blatts im Bereich an.
Druckt bei Auswahl Blätter, für die im Dialogfeld Blatt bearbeiten die Option Nicht drucken aktiviert wurde. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Blätter nicht zu drucken.
Gibt Überschreibungen für Farbe, Schwarzweiß und Linienstärke an. Druckeinstellungen werden beim Drucken angewendet.
Druckt die Zeichnung in Schwarzweiß. Eingebettete Grafiken und schattierte Ansichten werden weiterhin in Farbe gedruckt.
Druckt alle Linien mit gleicher Stärke ungeachtet der Linienstärkeneinstellung in der Zeichnung
Gibt die Pixelauflösung für Vektor- und Rastergrafiken der von Ihnen erstellten PDF-Dateien an.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die publizierte Datei sofort in Adobe Acrobat Reader zu öffnen.
