Dieses Programm berechnet den min. Zapfendurchmesserwert, der für die angegebene Belastung und die Lagerbetriebsbedingungen geeignet ist. Der Mindestdurchmesser des Lagerzapfens wird sowohl für die Spannung in einem mechanischen Mechanismus als auch für die Tragfähigkeit des Lagers oberhalb der Übergangsdrehzahlfrequenz berechnet. Die beiden Werte werden in der Berechnung ermittelt. Der auf den vorgeschlagenen Wert für den minimalen Zapfendurchmesser folgende Wert wird in der Standarddurchmesserserie verwendet, die zu dem höheren berechneten Wert gehört.
Der Zapfendurchmesser wird anhand der beiden folgenden Gleichungen ermittelt. In der ersten Gleichung werden die angegebene Belastungskraft sowie die zulässige Biegespannung des Zapfenmaterials verwendet:
In der zweiten Gleichung wird die angegebene Belastung und die Viskosität des verwendeten Schmiermittels genutzt:
Bedeutung der verwendeten Variablen:
d | Zapfendurchmesser [mm] | |
F | Belastungskraft [N] | |
n | Zapfendrehzahl [min -1] | |
| η | Dynamische Viskosität des Schmiermittels bei der mittleren Temperatur am Lageraustritt [Pa s] |
