Farbleiste
In der Farbleiste wird der Bereich für die angezeigten Ergebnisse dargestellt. Die Farbleiste wird in das Grafikfenster eingefügt und kann innerhalb des Grafikfensters durch Aktivieren des Befehls Farbleiste verschoben werden.
| Sichtbarkeit | Steuert die Sichtbarkeit der Farbleiste des aktiven Ergebnistyps. Ist diese Option aktiviert (Standard), wird die Farbleiste angezeigt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Farbleiste auszublenden.Anmerkung: Diese Einstellung wirkt sich NUR auf das aktive Ergebnis aus. |
| Maximales Ergebnis | | Zeigt den berechneten maximalen Schwellenwert an. Deaktivieren Sie Maximal, um die manuellen Schwellenwerteinstellungen zu aktivieren. Geben Sie bei Bedarf den gewünschten Wert ein. Bei einer erneuten Aktivierung von Maximal wird der maximale Schwellenwert auf den berechneten Wert zurückgesetzt. Der maximale Schwellenwert muss immer größer sein als der minimale Schwellenwert. |
 Anzahl der Farben | | Gibt die Anzahl der Farben oder Schwarzweißstufen an, die in der Farbleiste angezeigt werden sollen. Gültige Eingaben liegen zwischen 2 und 12. Sie können die Zahl eingeben oder den Wert mit dem Pluszeichen erhöhen oder Minuszeichen verringern. |
| Absolute Werte | | Diese Option ist vorgabegemäß deaktiviert. Wird sie aktiviert, werden alle Ergebniswerte als absolute Werte angezeigt und in der Farbleiste widergespiegelt. Negative Werte für maximale und minimale Schwellenwerte sind ungültig, wenn diese Option aktiviert ist. |
| Minimales Ergebnis | | Zeigt den berechneten minimalen Schwellenwert an. Deaktivieren Sie Minimal, um die manuellen Schwellenwerteinstellungen zu aktivieren. Geben Sie bei Bedarf den gewünschten Wert ein. Bei einer erneuten Aktivierung von Minimal wird der minimale Schwellenwert auf den berechneten Wert zurückgesetzt. Der minimale Schwellenwert muss immer kleiner sein als der maximale Schwellenwert.Anmerkung: Ist die Glattschattierung aktiviert, sind die Farbleisteneinstellungen deaktiviert, und die Anzahl der Farben beträgt 5. |
| Farbtyp | |
| | | Legt für die Leistenskala die Anzeige mit Farben fest. |
| | | Gibt für die Anzeige der Leistenskala einfarbig oder Graustufen an. |
| Position | |
| | Oben | Positioniert die Farbleiste horizontal oben in der Mitte des Grafikbereichs. |
| | Unten | Positioniert die Farbleiste horizontal unten in der Mitte des Grafikbereichs. |
| | Rechts | Positioniert die Farbleiste vertikal an der rechten Seite des Grafikbereichs. |
| | Links | Positioniert die Farbleiste vertikal an der linken Seite des Grafikbereichs. |
| | Oben rechts horizontal | Positioniert die Farbleiste horizontal oben rechts im Grafikbereich. |
| | Oben rechts vertikal | Positioniert die Farbleiste vertikal oben rechts im Grafikbereich. |
| | Oben links horizontal | Positioniert die Farbleiste horizontal oben links im Grafikbereich. |
| | Oben links vertikal | Positioniert die Farbleiste vertikal oben links im Grafikbereich. |
| | Unten rechts horizontal | Positioniert die Farbleiste horizontal unten rechts im Grafikbereich. |
| | Unten rechts vertikal | Positioniert die Farbleiste vertikal unten rechts im Grafikbereich. |
| | Unten links horizontal | Positioniert die Farbleiste horizontal unten links im Grafikbereich. |
| | Unten links vertikal | Positioniert die Farbleiste vertikal unten links im Grafikbereich. |
| Größe | |
| | Norm | Legt für die Farbleiste eine feste Höhe fest. Diese Option ist vorgabegemäß ausgewählt. |
| | Komprimieren | Legt für die Farbleiste eine Mindesthöhe fest. |
| | Auf Fenstergröße anpassen | Definiert die Farbleiste so, dass die Größe einem Prozentsatz des Grafikbereichs entspricht. Ändert sich die Größe des Bereichs, wird die Farbleiste aktualisiert und ihre Größe proportionale angepasst. |
