Dialogfeld Faktoren (ANSI/AGMA 2001-D04: 2005)
Die Optionen in diesem Fenster sind abhängig von der im Abschnitt Methode der Festigkeitsberechnung auf der Registerkarte Berechnung getroffenen Auswahl. Sie müssen die Option ANSI/AGMA 2001-D04:2005 ausgewählt haben.
Die Berechnungsformeln für Koeffizienten finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Kegelrad ; klicken Sie dann auf der Registerkarte Berechnung auf Koeffizienten.
OK
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen.
Abbrechen
Schließt das Dialogfeld
Benutzerkoeffizienten
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Werte manuell einzugeben.
Allgemeine Koeffizienten
Überlastungskoeffizient K o
Der Überlastungskoeffizient soll eine vorübergehende Überschreitung der zulässigen Nennbelastung Wt berücksichtigen. Er kann durch Erfahrung mit der entsprechenden Anwendung ermittelt werden. Andernfalls ist K o = 1 zu verwenden.
Klicken Sie im Kontextmenü auf Koeffizienten..., um das Dialogfeld Überlastungskoeffizient zu öffnen. Hier können Sie den Wert auswählen.
Dynamikkoeffizient K v
Der Dynamikkoeffizient berücksichtigt Krafterhöhungen infolge innerer dynamischer Einwirkungen.
Größenkoeffizient K s
Der Größenkoeffizient berücksichtigt die Inhomogenität der Materialeigenschaften. Er hängt vor allem von der Zahngröße und der Zahnradgröße ab.
Zuverlässigkeitskoeffizient K R
Der Zuverlässigkeitskoeffizient berücksichtigt die Wirkung der normalen statistischen Verteilung der bei der Werkstoffprüfung gefundenen Fehler.
Temperaturkoeffizient K T
Der Temperaturkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Temperatur auf den Ölfilm und die Materialeigenschaften.
Belastungsverteilungskoeffizient K m
Der Belastungsverteilungskoeffizient berücksichtigt den Einfluss der ungleichmäßigen Verteilung der Belastung entlang der Berührlinien.
Steigungskorrekturkoeffizient C mc
Der Steigungskorrekturkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Steigungsänderung durch Balligkeit oder Steigungskorrektur.
Netzausrichtungskorrekturkoeffizient C e
Der Netzausrichtungskorrekturkoeffizient berücksichtigt Verbesserungen der Herstellungs- oder Montagetechniken.
Ritzel-Proportionsmodifikator C pm
Der Ritzel-Proportionsmodifikator berücksichtigt den Einfluss der Wellendurchbiegung und des Lagerspiels.
Netzausrichtungskoeffizient C ma
Der Netzausrichtungskoeffizient berücksichtigt eine Abweichung der Drehachsen aufgrund aller Ursachen, die nicht auf elastische Verformungen zurückzuführen sind.
Kontaktkoeffizienten
Geben Sie Werte für die Kontaktkoeffizienten ein. Klicken Sie auf die Pfeile neben den Bearbeitungsfeldern, um Tabellen für die Auswahl von Werten anzuzeigen.
Oberflächenzustandskoeffizient C f
Der Oberflächenzustandskoeffizient berücksichtigt den Einfluss von Oberflächenbeschaffenheit und Plastizitätseffekten.
Lastwechselkoeffizient Z N
Der Lastwechselkoeffizient berücksichtigt die höhere Tragfähigkeit für eine begrenzte Anzahl von Lastspielen.
Härteverhältniskoeffizient C H
Der Härteverhältniskoeffizient berücksichtigt den Einfluss des Übersetzungsverhältnisses, der Oberflächenbeschaffenheit und der Härte von Ritzel und Rad.
Geometriekoeffizient I
Der Geometriekoeffizient bezieht sich auf die Form des Zahns am Berührpunkt, dem am stärksten belasteten Punkt.
Biegekoeffizienten
Geben Sie Werte für die Biegekoeffizienten ein. Klicken Sie auf die Pfeile neben den Bearbeitungsfeldern, um Tabellen für die Auswahl von Werten anzuzeigen.
Umgekehrter Belastungskoeffizient Y a
Der Umgekehrte Belastungskoeffizient berücksichtigt den Einfluss einer wechselnden Belastung der Zähne.
Kranzstärkenkoeffizient K B
Der Kranzstärkenkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Kranzdicke, wenn der Zahnkranz zu dünn für den Zahnfuß ist.
Lastwechselkoeffizient Y N
Geometriekoeffizient J
