Modellschweißsymbole bearbeiten
Sie können Schweißsymbole in einer Baugruppe mit Schweißkonstruktionen hinzufügen und bearbeiten. Schweißsymbole können für ein einzelnes Schweißnahtelement erstellt oder mehreren Elementen zugeordnet werden. Sie können beim Erstellen des Schweißnahtelements oder mit dem Schweißsymbol hinzugefügt werden. Schweißnahtelemente müssen im Modell vorhanden sein, um den Befehl Schweißsymbol zu verwenden. Schweißsymbole sind mit den Kanten von Schweißnahtelementen verknüpft.
Sie können die Position bearbeiten, die Werte ändern, und Scheitelpunkte der Führungslinie von Schweißsymbolen hinzufügen. Verwenden Sie Griffe zum Ändern der Position und das Kontextmenü, um die Werte zu bearbeiten oder einen Scheitelpunkt hinzuzufügen.
Hinzufügen eines Modellschweißsymbols
Sie können ein Schweißsymbol in der Baugruppe mit Schweißkonstruktionen erstellen.
  1. Doppelklicken Sie in einer Baugruppe mit Schweißkonstruktionen auf die Gruppe Schweißnähte im Browser, um sie zu aktivieren..
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Schweißen Gruppe Schweißen Symbol.
  3. Wählen Sie die Schweißelemente, denen Sie das Symbol zuordnen möchten.
  4. Um die Informationen mit einer Kehlnaht zu verknüpfen, wählen Sie das Element aus der Liste Kehlnahtverknüpfung.
  5. Geben Sie Werte in das Dialogfeld Schweißsymbol ein, um den Inhalt und die Darstellung des Symbols festzulegen. Im Grafikfenster wird eine Vorschau des Schweißsymbols angezeigt.
  6. Klicken Sie auf Anwenden, um das Schweißsymbol zu erstellen. Erstellen Sie bei Bedarf weitere Symbole, oder klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.
Anmerkung: Um ein Schweißsymbol beim Erstellen einer Schweißnaht hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schweißsymbol erstellen im Dialogfeld zum Erstellen der Schweißnaht.
Modellschweißsymbol verschieben
Sie können ein Schweißsymbol verschieben, indem Sie ein Führungssegment einer Symbolführungslinie verlängern bzw. verkürzen oder den Zuordnungs- bzw. Scheitelpunkt ändern. Beim Verschieben werden die gültigen Kanten in dem zugeordneten Schweißnahtsymbol hervorgehoben.
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf den Pfeil neben dem Auswahlbefehl, und wählen Sie die Option Element aus der Liste aus.
  2. Bewegen Sie den Cursor im Grafikfenster über das Schweißsymbol oder die Führungslinie, um Griffpunkte anzuzeigen.
  3. Um das horizontale Referenzsegment an eine neue Position zu verschieben, klicken Sie auf den nächstgelegenen Griffpunkt, und ziehen Sie daran.
  4. Um den Zuordnungspunkt zu ändern, klicken Sie auf den Basisgriffpunkt und ziehen zum Neupositionieren der Führungslinie.
    • Bei einer dekorativen Schweißnaht ziehen Sie auf eine beliebige Kante der Pfeilseite im Auswahlsatz des Elements.
    • Bei einer Kehlnaht ziehen Sie auf eine beliebige, von der Kehlschweißnaht erstellte Kante der Pfeilseite.
  5. Lassen Sie die Maustaste los, um das Schweißsymbol an der neuen Position zu platzieren.
Werte oder Komponenten eines Modellschweißsymbols bearbeiten
Sie können alle Werte oder Komponenten ändern, die beim Erstellen eines Modellsymbols zugewiesen wurden.
  1. Erweitern Sie im Browser die Schweißgruppe, um die Schweißelemente anzuzeigen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Schweißsymbol und wählen Sie Schweißsymbol bearbeiten. Ändern Sie im Dialogfeld Schweißsymbol einen beliebigen Wert des Baugruppen-Schweißsymbols und der Führungslinie.
    • Zum Hinzufügen bzw. Bearbeiten von Notizen verwenden Sie das Feld Notizen.
    • Um die Ausrichtung für die Komponenten der Schweißsymbole zu ändern, klicken Sie auf die Ausrichtungsbefehle.
    • Damit eine Markierung oder ein Kreissymbol einbezogen werden, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Zum Ausschließen heben Sie die entsprechende Markierung auf.
  3. Klicken Sie zum Bearbeiten von Werten ggf. auf die Registerkarten Pfeilseite oder Gegenseite.
    Anmerkung: Werte für 3D-Baugruppen-Schweißnähte sind parametrisch. Werden diese Werte bearbeitet, ändern sich Größe und Form der tatsächlichen Schweißnaht für detaillierte Kehlnähte. Die Darstellung von dekorativen Schweißnähten wird nicht beeinflusst, nur der in dem Referenzsegment enthaltene Text.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu akzeptieren.
Die Änderungen werden im Grafikfenster angezeigt.
Hinzufügen eines Scheitelpunkts zu einer Schweißsymbol-Führungslinie
Sie können einer Schweißsymbol-Führungslinie Scheitelpunkte hinzufügen.
  1. Wählen Sie das Schweißsymbol im Browser oder Grafikfenster aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Scheitelpunkt hinzufügen.
  3. Wählen Sie einen Bereich auf der Führungslinie, um den Scheitelpunkt zu positionieren.
  4. Klicken Sie und ziehen Sie den Scheitelpunkt an die neue Position.
Löschen eines Scheitelpunkts auf einer Schweißsymbol-Führungslinie
Sie können Scheitelpunkte auf einer Schweißsymbol-Führungslinie löschen. Nur die Scheitelpunkte, die vom Benutzer hinzugefügt wurden, können gelöscht werden.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Scheitelpunkt löschen. Das Kontextmenü enthält den Befehl Scheitelpunkt löschen nur, wenn das Schweißsymbol benutzerdefinierte Scheitelpunkte aufweist.
  3. Wählen Sie den zu löschenden Scheitelpunkt.
