Nocken-Generator - Registerkarte Berechnung
Legt Parameter für die Berechnung von Kurvenscheiben sowie linearen und zylindrischen Nocken fest.
Klicken Sie auf Berechnen, um die Festigkeitskontrolle durchzuführen.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Linearer Nocken, Kurvenscheibe oder Zylindrischer Nocken. Klicken Sie im Dialogfeld des Komponenten-Generators für Nocken auf die Registerkarte Berechnung.
Diese Registerkarte ergänzt die Registerkarte Konstruktion. Hier können Generator-Daten entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte Konstruktion berechnet werden. Die Registerkarte Berechnung ist bei beiden Nocken-Generatoren gleich.
Spezifikation der Drehung
Geben Sie entweder die Zeit der Drehung oder die Drehzahl bzw. Geschwindigkeit für Nocken ein.
Stößelbelastungen
Legen Sie die Kraft an der Rolle, das Gewicht der zu hebenden Teile und die Federrate fest. Der Nocken wird durch die Stößelrolle belastet.
Material des Nockens
Anmerkung: Die Materialdatenbank ist nicht mit der Materialbibliothek in Autodesk Inventor verbunden.
Warnung: Die Festigkeitsparameter des Materials werden empirisch bestimmt und stellen die Mindestwerte für eine Materialgruppe dar. Obwohl diese Werte den durch Messung bestimmter Materialien erzielten Werten ähneln, wird empfohlen, bei abschließenden Berechnungen die Materialparameter entsprechend dem Materialdatenblatt bzw. entsprechend den Angaben des Herstellers zu verwenden.
Geben Sie im Bearbeitungsfeld für das Material Ihre eigenen Materialwerte ein, oder wählen Sie ein Material in der Materialdatenbank aus.
Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden in die folgenden Bearbeitungsfelder automatisch Werte entsprechend der Materialdatenbank eingefügt. Die Felder werden dadurch gesperrt. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben.
Material des Stößels
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die Grenzwerte für die berechneten Parameter, das Ergebnis der Festigkeitskontrolle und die Form des Nockens angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf den Befehl Berechnen klicken.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Anmerkung: Eine genauere Beschreibung der berechneten Parameter finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
