Verwenden Sie ein Profil.
Klicken Sie auf der Registerkarte Kern/Kavität auf Einsatz erstellen.
Wählen Sie im Grafikfenster die Flächen aus, auf denen der Einsatz modelliert werden soll.
Klicken Sie im Dialogfeld auf Profilkonturen.
Wählen Sie im Grafikfenster die Profilkonturen aus, die zum Anheben des Einsatzes verwendet werden.
Definieren Sie in der Gruppe Ausführungstyp die Länge der Einsätze. Verwenden Sie hierzu eine der folgenden Methoden:
Formen
Wählen Sie im Grafikfenster eine Ebene aus.
Abstand
Wählen Sie im Grafikfenster eine Ebene oder Kante, und geben Sie dann einen Wert für Abstand ein. Klicken Sie gegebenenfalls auf Richtung, um die Richtung des Einsatzes umzukehren.
Erweitern Sie das Dialogfeld Einsatz, um folgende zusätzliche Parameter festzulegen:
Versatz Einsatz
Geben Sie den Abstand zwischen der Startebene und der Skizzenebene des Einsatzes ein.
Verjüngung
Geben Sie den Verjüngungswinkel des Erweiterungseinsatzes an.
Wählen Sie Freimachung, um die Registerkarte Freimachung zu aktivieren, auf der Sie Bemaßungen für das Spiel angeben können.
Klicken Sie auf OK.
Verwenden Sie das Flächensatz-Werkzeug.
Zum Erstellen der Profilkonturen ohne manuelles Auswählen von Kanten aktivieren Sie die Option Automatische Profilkonturen. Die Begrenzungsflächen müssen nebeneinander liegen, um die Schleifen zu erzeugen.
Klicken Sie auf den Auswahlpfeil Ausgangsfläche wählen.
Wählen Sie im Grafikfenster eine Ausgangsfläche aus.
Klicken Sie auf den Auswahlpfeil Begrenzungsflächen wählen.
Wählen Sie im Grafikfenster eine Begrenzungsfläche aus.
Klicken Sie im Dialogfeld auf Auswahlsatz generieren/aktualisieren.
Klicken Sie zum Erstellen der Geometrie auf Auswahlsatz zur Flächenauswahl hinzufügen.
Klicken Sie im Fenster Ausführungstyp auf die Option Formen oder Abstand. In der folgenden Abbildung wird die Formen-Option verwendet.
Klicken Sie im Grafikfenster auf die Ausführungsebene.
Klicken Sie auf OK, um den Einsatz zu erstellen.
Wählen Sie im Dialogfeld Einsatz die Methode Vorlage, und wählen Sie anschließend eine der folgenden Vorlagentypen:
Wählen Sie in der Gruppe Platzierung einen Platzierungstyp:
| Option | Beschreibung |
| Linear | Wählen Sie im Grafikfenster die Ebene, auf der sich die Skizziervorlage befindet, und zwei Referenzkanten aus, um die Vorlage zu positionieren. |
| Konzentrisch | Wählen Sie im Grafikfenster die Ebene, auf der sich die Skizziervorlage befindet, und einen Kreis, eine Bogenkante oder eine zylindrische Fläche aus, um die Vorlage zu positionieren. |
| UV-Werte | Wählen Sie im Grafikfenster die Ebene aus, auf der sich die Skizziervorlage befindet. |
Formen
Wählen Sie im Grafikfenster die Referenzflächen oder die Komponente aus, die als Endfläche des Einsatzes dienen soll.
Abstand
Wählen Sie im Grafikfenster die Referenzkomponente zum Stutzen des Einsatz-Volumenkörpers aus.
Geben Sie zum Drehen der Skizziervorlage einen Drehwinkel ein.
Versatz
Verjüngung
Geben Sie auf der Registerkarte Freimachung die Bemaßungen für das Spiel an.
Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie im Dialogfeld Einsatz erstellen die Methode Nach Skizze.
Wählen Sie im Grafikfenster die auszuschließende Einsatzskizze aus.
Formen
Abstand
Versatz
Verjüngung
Klicken Sie auf OK.
