Konstruieren von Keilriemen
Riemengetriebe mit zwei Riemenscheiben konstruieren
| | - Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
 . - Gehen Sie im Generator auf der Registerkarte Konstruktion wie folgt vor:
- Wählen Sie die Riemenmittelebene für die Bewegungsbahn des Riemens.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Bearbeitungsfeld Riemen, um einen Riemen auszuwählen.
- Fügen Sie zwei Riemenscheiben hinzu. Die erste Riemenscheibe ist immer ein antreibendes Rad.
- Legen Sie über Ziehen eines Mittelgriffs die Position der einzelnen Riemenscheiben fest.
- Legen Sie den Durchmesser der Riemenscheiben durch Ziehen eines Griffs oder über das Dialogfeld Eigenschaften der Riemenscheibe fest.
- Klicken Sie auf OK, um das Riemengetriebe zu erstellen.
Anmerkung: Auf der Registerkarte Berechnung können Sie Berechnungen und Festigkeitskontrollen durchführen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Berechnen wird die Berechnung ausgeführt. |
Riemengetriebe mit drei Riemenscheiben konstruieren
- Fügen Sie drei Riemenscheiben hinzu. Die erste Riemenscheibe ist immer ein antreibendes Rad.
- Legen Sie den Durchmesser der Riemenscheibe durch Ziehen eines Griffs oder über das Dialogfeld Riemenscheibeneigenschaften fest.
- Öffnen Sie das Dialogfeld Riemenscheibeneigenschaften, um das Leistungsverhältnis festzulegen. Wenn Sie einer Riemenscheibe ein Leistungsverhältnis von 0.0 zuweisen, handelt es sich um ein Leitrad.
Riemengetriebe mit Leitrad konstruieren
- Legen Sie fest, welche Riemenscheibe eine verschiebbare Position aufweisen kann.
- Öffnen Sie das Dialogfeld Riemenscheibeneigenschaften, um das Leistungsverhältnis festzulegen. Wenn Sie einer Riemenscheibe ein Leistungsverhältnis von 0.0 zuweisen, ist sie eine Leitrolle.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung.
- Wählen Sie den Typ der Festigkeitsberechnung.
- Geben Sie die Berechnungswerte ein. Sie können die Werte und Einheiten direkt in den Bearbeitungsfeldern ändern.
- Klicken Sie auf Berechnen, um die Berechnung durchzuführen.
- Die Eingaben, die die Berechnung scheitern lassen, werden in Rot angezeigt (der jeweilige Wert passt nicht zu anderen eingefügten Werten oder Berechnungskriterien). Berichte zu den Berechnungen werden im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen angezeigt. Sie können dieses Teilfenster durch Klicken auf den Doppelpfeil unten rechts auf der Registerkarte Berechnung öffnen.
Keilriemen bearbeiten
| | - Öffnen Sie die Autodesk Inventor-Baugruppe, in die Sie bereits einen Keilriemen über den Konstruktions-Assistenten eingefügt haben.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Unterbaugruppe mit dem Keilriemengetriebe, und wählen Sie Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten.
- Bearbeiten Sie das Keilriemengetriebe. Sie können u. a. die Anzahl und den Typ der Riemenscheiben ändern und Werte neu berechnen. Falls Sie Berechnungswerte geändert haben, klicken Sie auf Berechnen, um die Festigkeit zu überprüfen. Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Nicht zufrieden stellend berechnete Werte werden rot angezeigt. Protokolle der Berechnung finden Sie im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen.
- Klicken Sie auf OK.
Lernprogramm für Keilriemen
