Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Welle Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elemente der ersten Kante die Option Einfache Keilnutrille
aus.
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Bemaßungen der einfachen Keilnutrille.
Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Wählen Sie das Feld Größe aus, um einen Wert einzugeben.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen aus, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster ermitteln möchten.
Wählen Sie Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein.
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Werte aus, um die Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen.
Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Über das Dropdown-Menü können Sie einen Keil aus dem Inhaltscenter auswählen. Anmerkung: Um einen genormten Keil aus dem Inhaltscenter auswählen zu können, müssen Sie mit dem Inhaltscenter-Server verbunden sein. Wenn Sie eine Komponente im Inhaltscenter auswählen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert.
Auf der Basis Ihrer Keilauswahl im Inhaltscenter liest der Wellen-Generator die Keildaten und verwendet diese Daten für die Werte der Keilnutrille. Die Keilnut wird nicht mit der Welle eingefügt.
Der Typ der Keilnutrille wird automatisch gemäß dem Keiltyp festgelegt.
Zeigt eine schematische Darstellung der einfachen Keilnutrille an.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie für die Bemaßungen der einfachen Keilnutrille Benutzerwerte eingeben möchten.
