Verwenden Sie zum Erstellen eines Kabels zwischen den ausgewählten Pins in einer Kabelbaum-Baugruppe den Befehl Kabel erstellen. Wählen Sie das Kabel in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek aus, und verbinden Sie die Kabeldrähte mit den erforderlichen Pins elektrischer Komponenten. Das System wechselt automatisch in der entsprechenden Reihenfolge durch die Kabeldrähte. Die Reihenfolge, in der die Kabeldrähte verbunden werden, kann ebenfalls manuell ausgewählt werden.
Die Kabeldrähte werden der ausgewählten Anzeigeeinstellung entsprechend gerendert oder an der Mittellinie mit oder ohne natürliche Krümmung angezeigt. Farbe und Durchmesser des Kabels sind abhängig von der Bibliothekskabeldefinition.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Kabel und Kabelbaum
Gruppe Erstellen
Kabel erstellen
Geben Sie im Dialogfeld Kabel erstellen eine eindeutige Kabel-ID ein, oder bestätigen Sie die Standard-ID.
Wählen Sie ein Kabel in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek aus. Wählen Sie ggf. eine Kabelkategorie aus der Liste und anschließend den entsprechenden Kabelnamen aus der Namensliste aus.
Die gewählte Kategorie bestimmt die Liste der Kabel.
Klicken Sie auf Pin 1, und klicken Sie dann in das Grafikfenster, um den ersten (Start-)Pin für den ausgewählten Kabeldraht auszuwählen. Das Pin-Auswahlwerkzeug ändert bei Auswahl seine Farbe.
Klicken Sie wahlweise auf Umkehren, um die äußere Richtung umzukehren, in der das Kabel erstellt werden soll. Verwenden Sie den im Grafikfenster angezeigten Pfeil zur Orientierung.
Aktivieren Sie Pin 2, und klicken Sie in das Grafikfenster, um den zweiten (End-)Pin für den Kabeldraht auszuwählen. Pin 1 und Pin 2 müssen eindeutig sein.
Die grundlegenden Eigenschaften des Kabeldrahtexemplars werden vom Bibliotheksdraht übernommen. Der Bibliotheksdraht kann nur innerhalb der Bibliothek bearbeitet werden.
Klicken Sie wahlweise auf die Schaltfläche zum Umkehren der Seite, auf der das Kabel erstellt werden soll. Verwenden Sie den im Grafikfenster angezeigten Pfeil zur Orientierung.
Der nächste Draht in der Liste wird automatisch ausgewählt. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um weitere Drähte zu verbinden.
Um die Eigenschaften des Bibliothekskabels anzuzeigen, klicken Sie auf Eigenschaften.
Wenn die Drähte verbunden sind, klicken Sie zum Erstellen der Kabelgeometrie auf Anwenden oder OK.
